сбой датчика скорости Ford Focus
паша
Что делать мот кто подскажет? Моно самому заменить аль нет и где он находится
kubik
24.02.10  |
24.02.10 |
Здравствуйте!!! У меня форд фокус 1 зетек 1.8 седан. Когда трогаюсь ,создается впечатление, что у меня правое колесо проскальзывает, или левое не крутит, машину уводит в сторону, ревет и происходит рывок при отпускании сцепления. Помогите советом !!!
24.02.10  |
24.02.10 |
to паша: Для того, чтобы заменить датчик скорости необходимо поднять авто и рассоединить электрический разъем датчика скорости (VSS). Затем снять VSS (штифт и сам VSS). Установка в последовательность обратной снятию. По установке главное точно состыкуте разъемы VSS. Датчик скорости выглядит так:
24.02.10  |
24.02.10 |
to kubik: Для начала проверьте давление в шинах и сделайте балансировку - сход/развал.
kubik
24.02.10  |
24.02.10 |
Давление в норме, балансировку делал. На сход/развал тоже грешил, попробую съездить.
паша
27.02.10  |
27.02.10 |
Спасибо Rain за ответ
