уходит антифриз Ford Focus
duck
Подскажите пож-та антифриз уходит под ноги водителя(сыро под ковриком),причем уходит только когда включаю печку-это радиатор печки подзамену?? и второе если ставить неоригинал какой имеет смысл, кто знает?
10.06.10  |
10.06.10 |
А вы уверены ,что антифриз? Антифриз в печке в кругообороте всегда при заведеном движке,управляют только шторками,КАК сцепление,жидкость не уходит? А жидкость охлаждения уходит?
10.06.10  |
10.06.10 |
Очень похоже на течь крана радиатора печки. Добраться до него не так просто . Возможно, трещины на патрубках и радиатор печки под замену. Или же сам кран течет и антифриз капает на нижний патрубок.
duck
10.06.10  |
10.06.10 |
to агент:уходит тосол точно,все остальные жидкости в норме.может это как-то связано,что я езжу с незаправленным кондиционером??а когда включаю печку появляется слабый запах масла в салоне. Есть ли вред от незаправленного кондиционера?
11.06.10  |
11.06.10 |
Привет. Я думаю, что наверное, проблема с радиатором печки, РАИН прав,попробуйте к спецам на форд. А на счет незаправленого кондера,это плохо, рекомендую настоятельно, его заправить.
michamed
05.09.10  |
05.09.10 |
To Агент: а что станет если его не заправлять? я езжу без заправки 2 года, дует прохладой, в пробке сыростью.
прежний хозяин заправлял или нет не знаю. пользуюсь кондеем периодически.
06.09.10  |
06.09.10 |
to michamed: Он просто перестанет холодить.
06.09.10  |
06.09.10 |
Подозреваю, что кондей работает не на полную мощность.
08.09.10  |
08.09.10 |
to michamed: Раин прав.
08.09.10  |
08.09.10 |
to агент: Спасибо за содействие, Агент.:)
