Горит лампочка ABS и ручника Ford Focus
shurups
помогите загорелся датчик АБС и датчик ручного тормоза
07.06.10  |
07.06.10 |
Мыли машину недавно?
Возможно, вода попала на датчики.
Ivan77
23.07.10  |
23.07.10 |
машину мыл давно, у меня в начале при езде загоралась лампа ручника, АБС горит уже давно, при выключении зажигания и после повторного его включения лампа гасла. недавно ковырялся с передними колесами после этого лампа стала гореть постоянно вместе с АБС что делать подскажите?
23.07.10  |
23.07.10 |
to Ivan77: вероятно задели проводку, датчики ругаются или мозги. придется вновь лезть к колесам и ковыряться еще - все почистить да помыть, проверить проводку датчиков и все как следует зачистить да закрепить в случае необходимости.
r900ma
01.02.13  |
01.02.13 |
Всем привет, сегодня утром пока выгонял машину с гаража загорелся датчик АВС и ручника, вместо пробега прочерки, попробовал затормозить АВСка молчит......... что менять?
r900ma
01.02.13  |
01.02.13 |
Все само по себе исцелилось, проблема ушла, может подскажите что это было, просто глюк или нужно на что то акцентировать внимание????
