ступица Форд Фокус 1 Ford Focus
murat
Всем привет!Вчера снимая переднее левое колесо заметил, что суппорт и тормозной диск шатаются каждый сам по себе. Тормозной диск вообще будто бы хочет соскочить со ступицы, благо его держут тормозные колодки. Отчего все сильно нагревается. Подскажите, в чем причина. Это подшипник или сама ступица просит ремонта, или просто надо затянуть суппорт. Сервис в воскресение не работал, но хочется узнать от Вас отчего это.
Studenttneduts
23.05.10  |
23.05.10 |
Тормозной диск крепиться к ступице вместе с диском колеса теми же гайками , поэтому когда снимаешь колесо наблюдается небольшое шатание диска.
23.05.10  |
23.05.10 |
нагрев естественный от торможения ,в ступице меняют только подшипник,а супорт нужно проверить ,если надо подтянуть крепится двумя направляющими под колпачками,вот и все
murat
26.05.10  |
26.05.10 |
Спасибо за советы. Проблемы были из-за тормозных колодок, одна не правильно была установлено.Сейчас все кажется в порядке.
aleks1112
19.05.13  |
19.05.13 |
Привет!Заднее левое колесо немного шатается(к барабану и назад) ,подшипник меняли 2 недели назад,слышал что его надо подтягивать-это как
20.05.13  |
20.05.13 |
to aleks1112: Здравствуйте.
Подшипники ступицы колеса не регулируются, они выполнены с такими малыми допусками, что при затяжке гайки ступицы автоматически устанавливается требуемый зазор подшипника ступицы колеса.
Снимите колпачок ступицы и проверьте, не раскручена ли центральная гайка.
aleks1112
20.05.13  |
20.05.13 |
to Messir: Спасибо,проверю.Так там в комплекте стопорное кольцо,вроде в сервисе пистолетом затягивали-может ослабнуть?
20.05.13  |
20.05.13 |
to aleks1112: Надо снимать, разбирать и смотреть. Гадать можно сколько угодно.
