Как поменять термостат Ford Focus
Sergei0000443ford
Подскажите как поменять на фокусе 2 литра американец термостат! желательно в подробностях хочу поменять сам.
17.05.10  |
17.05.10 |
Для замены нужно снять впуск и АКБ. затем у вас откроется доступ к зажимам на шлангах и 3-мм болтам крепления корпуса к блоку. Шланги: 1 мелкий сверху, один толстый спереди и один средний спереди, один средний сзади. Передняя крышка корпуса термостата на 3-х саморезах под звездочку. К корпусу термостата прокладка между ним и блоком идет. К термостату прокладки нет. Между крышкой и корпусом также нет прокладки, надо на герметик сажать. Антифриза вытекает около 2л, надо его ловить и потом новый заливать. В общем то и все. Нужны звездочка, ключ на 10, ключ для сжимания зажимов патрубков, антифриз, дистилир. вода.
Sergei0000443ford
13.06.10  |
13.06.10 |
Спасибо попробую поменять
14.06.10  |
14.06.10 |
ОТписывайтесь.
Sereg111
27.11.10  |
27.11.10 |
плохо греет печка а при движении вообще стрелка температуры с 90 на 60 опускается. Что такое ? Может термостат не держит?
27.11.10  |
27.11.10 |
to Sereg111: Быстрей всего да,термостат под замену.
Sereg111
28.11.10  |
28.11.10 |
Термостат полностью менять или только потраха ?
29.11.10  |
29.11.10 |
Термостат находиться в корпусе,разберите корпус,и замените термостат.Да а какой авто?.
29.11.10  |
29.11.10 |
А я бы заменил полностью с корпусом, корпус, он, знаете ли, тоже не вечный. Потом ве поновой менять - обломно.
30.11.10  |
30.11.10 |
Если корпус не беспокоет ,то не надо его менять.
18.01.11  |
18.01.11 |
Корпус осмотреть. Если есть поведенности - заменить. Обычно, корпус служит достаточно долго.
FOCss
18.01.11  |
18.01.11 |
На наших 1-х фокусах как раз таки имеются проблемы с корпусом термостата!!!!
А именно: с внутренней стороны корпуса, та часть, которая удерживает прокладку, очень тонкая и, со временем окалывается. У меня такое было, читал на различных форумах- это болезнь фокусов!
20.01.11  |
20.01.11 |
Да ,это болезнь ,их хватает на 3-4-года,и не лечится под замену.
kehlbr
26.01.12  |
26.01.12 |
Итак , рассказываю, стенка термостата с внутренней стороны действительно тонкая. Столкнувшись с такой же ситуацией 3 года назад (в наличии в магазине не было корпуса термостата, а ездить надо) пришлось вдоль внутренней лопнувшей стенки корпуса термостата и резиновым кольцом вложить металлическую ленту от заводного механизма детской игрушки и всё это дело посадить на герметик. Работает до сих пор.
ded-moroz
27.01.12  |
27.01.12 |
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста правильно у меня работает термостат и вся система отопления в целом? Год назад купил Focus I 2005г., температура что летом что зимой на панели приборов находится в середине белой зоны и ни туда и ни сюда. У меня климат-конроль и летом с ним очень даже хорошо, но как только пришли морозы стало как то холодновато, когда машина стоит она прогревается, начинаю ехать и в машине становиться холодно, отключаю климат оставляю печку мерзнет лобовуха и теплее не становиться.Подскажите в чем может быть дело?
28.01.12  |
28.01.12 |
to ded-moroz: Доброго времени суток. Проверяйте работу термостата и датчика температуры. Чистите радиатор, может быть, блок климата глючит, но это уже после всего остального проверите.
01.02.12  |
01.02.12 |
to ded-moroz: Начните с проверки всех датчиков и их контактов.
02.02.12  |
02.02.12 |
ded-moroz: когда машина стоит она прогревается, начинаю ехать и в машине становиться холодно, #
Термостат на замену.
02.02.12  |
02.02.12 |
to ded-moroz: Здравствуйте.
Если Вы не заметили, то тема, в которой Вы пишите про печку, называется "Как поменять термостат". Не засоряйте топики оффтопом! Пользуйтесь поиском по форуму.
Темы про печку.
maksunoff45
25.02.12  |
25.02.12 |
сегодня менял термостат на своём фокусе, 1,8. слил антифриз, около двух литров( важно не забыть перед этим открутить крышку расширителя для сброса давления в системе), снял АКБ, и ящик АКБ. открутил 3 самореза, которые под звёздочку, шланги не снимал, крышка так отошла.На всё ушло около часа. В машине теперь жара( термостат брал на 92) Вот только булькает теперь где то в системе, а как выгнать воздух я не знаю.
27.02.12  |
27.02.12 |
to maksunoff45: Вот тут посмотрите.
