FF2 Снятие брызговиков и подкрылков Ford Focus
Weather
Инструменты:
Ключи TORX T25 и Т30, крестообразная и плоская отвертки.
Процес:
Откручиваем верхний и нижний винты крепления переднего брызговика к крылу.
Поддев отверткой фиксатор, снимаем его и держатель брызговика.
Теперь можно снять неспосредственно сам брызговик.
Ставится он на место в обратном порядке.
Чтобы снять передние подкрылки:
Для начала нужно снять брызговик переднего колеса.
И вывернуть три винта крепления подкрылка к бамперу.
А также вывернуть два винта креплеия к брызговику моторного отсека
и один винт еще находится сзади амортизационной стойки
Теперь можно снять подкрылок.
Чтобы снять брызговик заднего колеса:
Выворачиваем винты крепления брызговика к бамперу, их четыре.
Под тремя наружными винтами установлены держатели, и вот когда эти винты открычиваются, надо снять и эти держатели.
Теперь можно снять брызговик. Ставиться он в порядке, обратном снятию.
Как снять задний подкрылок:
Сначала снимаем задний брызговик.
Пассатижами снимаем со шпилек кузова.
Три пружинных держателя брызговика, они находятся на боковине.
один держатель спереди снизу
И два держателя сверху спереди
один - сзади сверху
теперь выворачиваем винт крепления подкрылка, что спереди снизу
Подкрылок сдвигаем со шпилек...
...и снимаем с автомобиля.
Ставится в обратном порядке.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
