FF2 Как поменять сальники коленвала Ford Focus
Weather
Передний сальник меняется следующим образом:
  • Отсоединяем контакт от минусовой клеммы аккумулятора
  • Снимаем приводной ремень газораспределительного механизма.
  • Снимаем зубчатый шкив коленвала.
  • Из корпуса маслянного насоса отверткой вытаскиваем сальник.
  • Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, ставим его на место, рабочая кромка должна быть обращена внутрь. С помощью оправки запрессовываем его до упора.
  • Собираем все в обратном порядке.
  • И регулируем натяжение ремня газораспределительного привода.
Замена заднего сальника..
  • Снимаем коробку передач.
  • И сцепление
  • ...вместе с маховиком
  • По нижней части можно проследить состояние сальника, точнее, по тому, есть ли внизу подтеки масла.
  •  Держатель сальника крепиться к блоку цилиндров шестью болтами, и чтобы его снять, отворачиваем их.
  • Снимаем держатель вместе с сальником.
  • На его место ставим новый держатель с сальником с той же маркировкой. Для этого надо смазать рабочую кромку нового сальника моторным маслом и направив ею внутрь, надеваем его на шейку коленвала.
  • Затягиваем болты крепления равномерно крест-накрест.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Pavlentiy-86
05.08.10  |
05.08.10 |
Какие размеры сальника????
Pavlentiy-86
05.08.10  |
05.08.10 |
Какие размеры заднего сальника???
05.08.10  |
05.08.10 |
79x95,3x11
диман
11.08.10  |
11.08.10 |
а какие размеры переднего сальника на коленвале
to Rain:
11.08.10  |
11.08.10 |
to диман: а что .тех. характеристики слабо посмотреть.
12.08.10  |
12.08.10 |
to диман: 35x50x7
12.08.10  |
12.08.10 |
to агент: Ну зачем же та кгрубо, приятель. Все ок:)
danielll
17.03.11  |
17.03.11 |
Привет. Подскажите люди пожалуйста, у меня на четырёхтактном скутере полетел сальник на коленвале со стороны ремня, как его поменять? нужно ли колоть мотор пополалам или его можно установить снаружи?
18.03.11  |
18.03.11 |
to danielll: Привет. Ну тут вообще Фокус обсуждаем.
Описание:
Снимите зубчатый приводной ремень и зубчатое колесо коленвала. Заметьте расположение старого сальника, затем отверткой извлеките его из кожуха. Снимите распорную прокладку с коленвала, запомнив ее расположение. Осмотрите распорную прокладку и наждачной шкуркой удалите задиры и неровности, которые могут быть причиной повреждения нового сальника. Если необходимо, распорную прокладку можно установить так, чтобы новый сальник касался неизношенного участка. Очистите контактную с сальником поверхность в кожухе. Смажьте уплотнительные кромки и внешний край нового сальника и установите его на коленвал, закрытой стороной наружу. Рукой слегка вдавите сальник в кожух, затем с помощью головки или металлической трубы забейте его на предварительно отмеченную глубину - работайте очень осторожно, чтобы не повредить кромки сальника. Наденьте распорную прокладку на коленвал и аккуратно круговыми движениями введите ее в сальник. Сотрите лишнее масло, затем установите зубчатое колесо коленвала и новый зубчатый приводной ремень.
sepulturae
17.04.12  |
17.04.12 |
Здравствуйте. Не могу найти код заказа сальника коленвала. Хотелось бы приурочить замену ремня ГРМ с заменой этого сальника. Посоветовали.
