FF2 Как проверить работу вакуумного усилителя тормозов Ford Focus
Weather
Если выходит из строя вакуумный усилитель ормозов, то усилие нажатия педали тормоза заметно возрастает. Надо ли говорить, что управляемость при этом изрядно ухудшается.
Для того, чтобы проверить работу усилителя понадобиться отвертка с плоским лезвием и резиновая груша.
На неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза. И удерживая педаль тормоза назатой. запускаем двигатель. Педаль должна немного податся вперед. Ежели этого е случилось, то надо проверить плотность посадки вакуумного шланга во впускной трубе.
и шланг вакуумного усилителя (фото со снятой полкой аккумулятора)
Чтобы проверить работу обратного клапана надо снять полку аккумуляторной батареи, поддеть отверткой штуцер вакуумного шланга и вынуть его из уплотнительной трубки.
Теперь надо плотно вставить на его место носик груши и сильно сжать ее. Если после отпускания груши, она осталась сжатой, значит, клапан работает.
 Если воздух таки пропускаеться, то надо заменить клапан вместе со шлангом.
Для этого, удерживая уплотнитель отверткой, извлекаем штуцер, и снимаем шланг вмесе с клапаном. Собирать все в обратном порядке.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
