FF2 Как почистить систему вентиляции картера Ford Focus
Weather
Для чего это нужно:
Во время эксплуатации на стенках вентиляции картера откладываються смолистые отложения, которые затруднют ее работу. Из-за этого картерные газы не могут сгореть в цилиндре, внутри двигателя растет давление из-за чего в свою очередь начинают протекать уплотнения. Поэтому имеет смысл периодически чистить систему вентиляции, например, перед заменой масла.
Инструмент:
Отвертка с плоским жалом.
Процес:
Снимаем крышку воздушного фильтра
И извлекаем фильтрующий элемент
из паза воздушного фильтра вынимаемфильтр вентиляции картера.
Из держателя на впускной трубе вынимаем трубку вентиляции картера.
...и отсоединяем ее от соединительного шланга.
снимаем шланг
и поднимаем корпус воздушного фильтра
сжав запорное кольцо, отсоединяем от корпуса трубку вентиляции картера
Теперь снимаем крышку блока цилиндров и тщательно моем ее и патрубок бензином.
Сборка производиться в обратном порядке.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
tihiy73
21.03.11  |
21.03.11 |
здравствуйте.машину купил недавно,стал менять воздушный фильтр и увидел, что фильтр картера замаслен,довольно таки сильно. о чём это может говорить?можно ли его промыть и поставить обратно?
21.03.11  |
21.03.11 |
to Weather: Немного уточню... Бензин самый слабый из растворителей. Клапанную крышку лучше промывать керосином ( отмачивать ) или карбклинером.
21.03.11  |
21.03.11 |
to tihiy73: и фильтр поставить новый, желательно. А губка тоже в масле ?
Вот не большая информация.
1. Небольшое количество масла в фильтре/маслоулавливателе (поролоне), абсолютно нормально и допустимо, для того он там и положен.
2. Наличие и кол-во масла, определяется режимом эксплуатации ДВС (температура, обороты).
3. Попадает масло через систему вентиляции, для того она и создана, когда воздух, расширяясь, поступает в корпус возд. фильтра, прихватывая пары и взвесь масла, которая образуется под клапанной крышкой. Чем больше оборотов, тем больше взвеси и выше ее плотность, тем больше масла поступит в поролон.
4. Поролон продается вместе с воздушным фильтром и подлежит замене на ТО, как вариант, его нужно будет немного подрезать, но вкладываться он должен слегка враспор
21.03.11  |
21.03.11 |
Я тоже так думаю,просто замените фильтр ,и все.
21.03.11  |
21.03.11 |
to tihiy73: А пробег Вы укажете или мы должны к гадалке обратиться? Если до 50 тыс - то у Вас проблемы.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Messir: Я думаю,что у нас новичок,и он еще учиться .
23.03.11  |
23.03.11 |
to tihiy73: Вероятно, фильтр просто ни разу не менялся, либо менялся очень давно.
Замените на новый, оригинальный и будем вам счастье.
to агент: солидарен.
andrey251978
27.03.11  |
27.03.11 |
а где можно купить этот паралон? подскажите номер? и можно-ли вырезать из обычного паралона?
27.03.11  |
27.03.11 |
to andrey251978: Доброе время суток можно заменить сам фильтр ссылка на него. Либо же купить поролон правда маслостойкий специальный. Обычно продается в авто магазине.
«Автосервис»
27.03.11  |
27.03.11 |
to andrey251978:
mATr1xX: Обычно продается в авто магазине. #
Или в мото магазине,там все пара-лонные фильтра масло стойкие
to mATr1xX: лови (+)
kos11
13.07.13  |
13.07.13 |
Здравствуйте.сегодня при замене фильтров, заметил что трубка вентиляции картера отволилась от корпуса воздушного фильтра, как долго она была отсоеденена я не знаю.хотолось бы узнать на сколько это плохо.
эксперт марки
Ford
alekscar
15.07.13  |
15.07.13 |
to kos11:
Накопится избыток воздуха
