Задний дворник Ford Focus
Studenttneduts
Помогите советом, пожалуйста. Режим или цикл работы заднего дворника можно ли отрегулировать, а то он у меня машет как попало, за один взмах от начала до конца не доходит, и так далее, останавливается посреди стекла, может релюшку каку заменить?
06.05.10  |
06.05.10 |
Добрый день. Да, скорее всего, либо реле глючит, либо моторчит барахлит. Надо разбирать задний стеклоочиститель. Возможно просто надо очистить все от грязи и проверить проводку, этого будет достаточно, дума. Такого режима работы стеклоочистителя точно нет - с застряванием посередине.
Studenttneduts
06.05.10  |
06.05.10 |
А где стоит релюшка , мож попробовать ее заменить?
07.05.10  |
07.05.10 |
Реле прямо за дворником - в двери. Может быть дело в проводке. Там есть 3 провода, которые подходят к разъему моторчика, проверьте оранжево-синий.
На нем при включении зажигания должен висеть "+". Этот "+" отвечает за возврат в исходное положение. В крайнем случае поменяйте предохранитель на задний ход, может помочь. Снимайте моторчик и разбирайте его. Внутри проверьте проводку, может прогнила одна из медных пластин.
вот как (по идее) мотор получает питание:
-один провод должен четко садиться на массу
-бело-красный - на 11-ю клемму разъема С17
-зелено-синий - на 10-ю клемму разъема С17
