FF2 Смена охлаждающей жидкости Ford Focus
Weather
Инструмент и материал:
  • охлаждающая жидкость
  • чистая тряпка
  • емкость для отработанной жидкости не менее 10 л
  • отвертка с плоским лезвием.
Замена охладителя идет только на холодном двигателе!!! Перед тем, как запускать двигатель, надо плотно завернуть пробку, иначе обеспечен гейзер - во время работы она находиться под давлением.
Машина должна стоять горизонтально.
Отворачиваем пробку расширительного бачка
Подставляем емкость для слива.
И отвернув пробку сливного отверстия, сливаем антифриз
(примечание - антифриз смертельно ядовит для всего живого!)
Если расширительный бачок сильно запачкался, то сняв, промоем его водой.
  • Теперь надо промыть охлаждающую систему. Для этого, закрутив сливное отверстие, заливаем в систему воду.
  • Запускаем двигатель и держим его включенным до того, пока не заработает вентилятор.
  • Теперь глушим двигатель и сливаем воду.
  • Промываем систему до тех пор, пока вода на выходе не станет чистой и заворачиваем пробку сливного отверстия.
  • Заливаем антифриз через расширительный бачок.
  • Запускаем двигатель и и когда включиться вентилятор, снова глушим его
  • Проверяем уровень жидкости
  • Доливаем антифриз до отметки максимального уровня.
Если двигатель начал перегреваться, значит в системе образовалась воздушная пробка. Уточнить это можно, включив систему отопления - если идет горячий воздух, то проблема в вентиляторе, а если холодный - дело в воздушной пробке. Тогда надо заглушить двигатель, дать ему остыть, отвернуть пробку расширительного бачка и завести мотор. Так пусть побудет около пяти минут, после чего глушим двигатель.
Спустя несколько дней надо опять замерить уровень антифриза, а заодно проверить его цвет. Качественная жидкость со временем только темнеет, сохраняя основной цвет, а если она вдруг стала коричневой, обесцветилась и еще что-нибудь в этом духе, поздравляю: вы стали счастливым обладателем поддельного товара, который небходимо срочно заменить!!!
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Romivl
04.02.12  |
04.02.12 |
Всем доброго времени суток!
Вопрос на засыпку(может кто сталкивался)
Задумал долить антифриза в систему охлаждения. Пробка расширительного бачка отвернулась а клапан который в крышке стоит остался в бачке......не могу ни отвернуть не вытащить.....
Какие варианты решения?
Заранее всем признателен за помощь.
Serega343
04.02.12  |
04.02.12 |
to Romivl: клапан вообще в бачке? Или НА бочке?)).Если же на бочке,то ковырнуть отверткой думаю получится...
Romivl
04.02.12  |
04.02.12 |
Клапан в горловине бачка на уровне крышки(когда коышка закрыта.
Romivl
04.02.12  |
04.02.12 |
Romivl
04.02.12  |
04.02.12 |
Пробывал подковыривать,выдергивать,нагревать горячей водой....без результатно..
Serega343
04.02.12  |
04.02.12 |
to Romivl: можешь фотку выставить?.А когда лил горячей водой у тебя вода в антифриз разве не попала?))
Romivl
04.02.12  |
04.02.12 |
Не попала...проходное то отверстие было закрыто клапаном......он прям в горловине бочка стоит....как понял клапан защелкивается на внутренних стенках самой крышки.....и видимо долго не тревожил..начал откручивать крышка сначало туго шла а потом легко..крышка отвернулась а клапан остался на месте...в горловине бочка
Serega343
04.02.12  |
04.02.12 |
to Romivl: ну у меня постоянно так если открутить крушку,а клапан рукой снимаю,потом в крышку одеваю обратно клапан
Romivl
04.02.12  |
04.02.12 |
а у меня получается клапан в горловине остается и никак вытащить не могу......
Serega343
04.02.12  |
04.02.12 |
to Romivl: выложите фото,чтобы дать какие-нибудь рекомендации для вас.
Romivl
06.02.12  |
06.02.12 |
Фото нет возможности выложить,но в данном посте первый рисунок,только у него в руках крышка с клапаном как и должно быть,а у меня крышка в руках а клапан в горловине бочка остался неподвижный(на уровне верхней кромке горловины)
Serega343
06.02.12  |
06.02.12 |
to Romivl: попробуйте все таки чем-нибудь ковырнуть,должно получится.Если долго мучиться ,что-нибудь получиться!) Удачи!
Romivl
06.02.12  |
06.02.12 |
Ок)спасибо)
07.02.12  |
07.02.12 |
to Romivl: Вот так.
