Какое масло долить в коробку??? Ford Focus
MAS_IG
Подскажите пожалуйста какое масло долить в коробку Форд фокус 2, 2007 год 58 тис. км. Заранее благодарен.
Администратор
Акинин Дмитрий
04.05.10  |
04.05.10 |
Хорощо бы знать, что туда было залито...
MAS_IG
04.05.10  |
04.05.10 |
to DmitryX:
Машина куплена в салоне обслуживалась у офицеалов, в коробку никто никогда не лез . Все родное. Наверное буду лить sonoco GL 5 75w90 . Хочу посоветоваться.
04.05.10  |
04.05.10 |
Вообще масло в коробке не предумотрено для замены в течение всего срока эксплуатации авто. Так написано в инструкции. Если же замена необходимая, то:
МКПП:
Класс вязкости SAE 75W90
Плотность при 15°C (59°F) NFT 60 101 0,865
Вязкость при 40°C (104°F) NFT 60 100 99 mm2/s
Вязкость при 100°C (212°F) NFT 60 100 14 mm2/s
Индекс вязкости NFT 60 136 145
Температура вспышки NFT 60 019 208°C / 406°F
Точка изменения текучести NFT 60 105 -36°C / -33°F
АКПП:
Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045.
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116
* MOTORCRAFT XT-10-QLV аналог 1496116.
Менять масло, сливая полностью старое и заливая новое в несколько этапов. Лучше конечно на сервисе, это вам не моторное масло поменять.
Вадимыч
18.05.11  |
18.05.11 |
а масло минералка или синтетека?
18.05.11  |
18.05.11 |
to Вадимыч: есть и минеральное и синтетическое.
18.05.11  |
18.05.11 |
to Вадимыч: Вопрос очень общий. Можно заливать и то, и то (не вместе конечно), в зависимости от условий, климата и прочее.
«Автосервис»
19.05.11  |
19.05.11 |
Rain: Вообще масло в коробке не предумотрено для замены в течение всего срока эксплуатации авто. Так написано в инструкции #
вот я людям и доказываю что в мануале одно написано а делать на да из опыта и логике!
19.05.11  |
19.05.11 |
to Вадимыч: все зависит от условий использование.
AL-DL
19.05.11  |
19.05.11 |
MAS IG: Почему выбрали GL-5, а не 4. 5- съедает синхронизаторы.
19.05.11  |
19.05.11 |
AL-DL: 5- съедает синхронизаторы. #
Это откуда инфа? Лично я впервые такое слышу. Каким образом съедает?
AL-DL
19.05.11  |
19.05.11 |
Когда Ваз сделал 8-ки, (там нет гипоидной передачи), не было масла для коробок и туда заливали обычное моторное масло. К тому времени было масло ТАД-17 (аналог GL-5), но его не использовали. Там повышенное содержание сульфида молибдена, он вступает в реакцию с бронзовыми синхронизаторами. При этом масле они быстро выходят из строя. В отличии от ВАЗа, в 41 москвиче в коробке гипоидная передача, там применяют GL-5 в ущерб синхронизаторам, зато главная передача будет целой. Поэтому, когда пошли машины с поперечным двигателем, для коробок было специально разработано масло GL-4. Хотя для шестеренок масло GL-5 лучше, чем 4. Получается так, если хотим к очень большому пробегу сберечь шестеренки коробки применяем GL-5, но возможно на этом пробеге придется делать замену синхронизаторов. Если хотим не лазить в коробку, но при меньшем пробеге, так как окончится ресурс всей коробки, то GL-4.
19.05.11  |
19.05.11 |
AL-DL: Поэтому, когда пошли машины с поперечным двигателем, для коробок было специально разработано масло GL-4. #
Поддерживаю. Тоже об этом слышал когда еще на восьмерке ездил. На трансмиссионных маслах "Лукойл" GL-4 даже была надпись "для переднеприводных авто..." А в классику тогда лили GL-5.
«Автосервис»
19.05.11  |
19.05.11 |
to AL-DL: я тоже такое слышал но очень давно,по этому лучше заливать импортное масло,дабы на большой срок и в маленьком количестве(экономия по деньгам)
Ford701
26.05.11  |
26.05.11 |
to MAS_IG:
масло в коробке не меняеться вообще а меняеться только при ее ремонте!!!
26.05.11  |
26.05.11 |
to Ford701: Ну это да, в мануале так и написано. Только я не думаю, что через 200 тыс км пробегап масло не утратит своих свойств.
26.05.11  |
26.05.11 |
Messir: Только я не думаю, что через 200 тыс км пробегап масло не утратит своих свойств. #
Тоже такого-же мнения. Срок лишь только хранения масла 5 лет, не говоря уж об эксплуатации и перепадов температур.
«Автосервис»
26.05.11  |
26.05.11 |
Ford701: to MAS_IG:
масло в коробке не меняеться вообще а меняеться только при ее ремонте!!! #
нет на свете такого агрегата где масло не меняется!!!раз ве что в одноразовых механизмах.Я это твержу уже много лет.
26.05.11  |
26.05.11 |
xekxek: Я это твержу уже много лет. #
Да еще спорить до соплей начинают ссылаясь на инструкцию эксплуатации авто...
27.05.11  |
27.05.11 |
to Ford701: в Европе бы такой лозунг прошел. У нас же нет. Так что с вами не соглашусь.
роман17
27.05.11  |
27.05.11 |
Добрый вечер! У меня фф1, 2л, двигатель split port (США). Подскажите пожалуйста спецификацию масла для АКП, которое подходит для данного авто. Родное масло бледно-розового цвета
