замена шаровых опор Ford Focus
Подскажите кто нибудь ,можно самому заменить шаровые опоры? Если да то как это сделать?Зарание спасибо.
03.05.10  |
03.05.10 |
Добрый день. Вот фото.
Резьба там только для гайки. Выбивайте смело, только учтите, что прийдется новую опору покупать. Псле того как старую опору вытащите из рычага, новую можно просто на болты привернуть к рычагу. Новую шаровую нужно ставить на болты. Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за сайлентблоков. После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
FORD 1205289 - Крышка крепежа защитная 156,81р.
Lemforder 22004 - Опора шаровая (в комлекте болты с гайками) 943,38р.
GEMINI
15.07.10  |
15.07.10 |
Вопрос тем у кого была замена шаровых и крепили их на болты!
Сколько прошли и как ведет себя подвеска?
Perero
15.07.10  |
15.07.10 |
Rain, Вы же недавно писали на мой вопрос, что сайлентблоки можно менять помимо нижнего рычага, а теперь советуете менять рычаг полностью из-за сайлентов.Противоречие?
19.07.10  |
19.07.10 |
to Perero: Нет, просто я говорю как делать желательно. Можно-то оно конечно можно, но как лучше - вот в чем вопрос.
19.07.10  |
19.07.10 |
to GEMINI: На фирмовый болт - без проблем. Проходит долго и надежено.
19.07.10  |
19.07.10 |
to GEMINI: отвечаю,машынка ведет себя замечательно,как прослужыт это от качества шаровых. бывало ,что менял через 20тыс.км.
