Горят лампы ABS и TCS, в чём причина? Ford Focus
alladin
Помогите разобраться, менял колесо после чего загорелись лампы(трогал привод и какой-то провод идущий к диску), что можно сделать самому не обращаясь в сервис.
26.04.10  |
26.04.10 |
Проверьте проводку и датчики, а также предохранители. У вас не работает ABS с TCS. Сейчас не зима, ездить конечно можно, но лучше разрешить проблему. Если проверите и ничего не найдете, тогда на специализированную станцию для осмотра и электронной проверки. Но наверняка найдете что-нибудь. Может датчики грязные - вы что-то тронули, проовода от соли старости потеряли контакты - надо проверять. После наладки отпишитесь. И еще чтобы сбросить ошибки надо клемму снимать - имейте ввиду.
alladin
27.04.10  |
27.04.10 |
Спасибо за подсказку, посмотрю в четверг ( а клемму я снимал не помогло ).
27.04.10  |
27.04.10 |
Смотрите, отписывайтесь.
