FF1 Ремонт реле дворников | Ford Focus — Форум AutoPeople
FF1 Ремонт реле дворников Ford Focus
Weather
Прежде, чем менять реле на новое, я задумался - может, проблема устраняется обычным надфилем - в смысле, подгорели контакты? Так как же разобрать его?
Чтобы добраться до реле дворников, надо будет залезть в центральный блок предохранителей, который находиться под крышкой возле колена левой ноги водителя
Снимаем пластиковую панель, которая закрывает педали и блок CJB, отвинчиваем 5 винтов. Так мы сможем добраться до реле. Оно закрыто металлической пластиной. Чтобы снять блок, надо отвинтить два винта.
Вынимаем реле руками.
После переборки, чистки и зачистки, все заработало и дворник перестал зависать.
Вот как все выглядит. Наше реле серого цвета, остальные -  черного.
Отвинтив два винта, мы вытащим всю колодку с блоком предохранителей. Вот вытащеное реле
разбираеться реле очень просто. После чистки я не стал его сразу собирать, а вначале поставил разобранным, чтлбы проверить его работу.
Ремонт прошел успешно.
Vado
03.10.10  |
03.10.10 |
Почему если это реле дворников, то когда его снимаешь дворники зависают так же как зависают и с ним? Разве не должны они без него не работать????
Vado
03.10.10  |
03.10.10 |
У меня не работает первая скорость дворников и при нажатии омывателя вода брызгает, а дворника не делают три циклических такта, да и просто когда делаешь короткое отрывистое нажатие ручки вниз дворники просто зависают или редко когда доводят цикл до конца!
Вот я и не пойму что у меня не работает:
1 То ли реле сломано
2 То ли подрулевой переключатель сломался
Кто нибудь подскажите что же это?!!!
03.10.10  |
03.10.10 |
to Vado: привет,проверьте выше описаное,а потом свою версию(2).
Vado
03.10.10  |
03.10.10 |
Оба варианта и подрулевой переключатель и реле я разбирал и чистил, как написано здесь, но ничего не получилось!
А удивляет меня одно что если снять реле, дворники все равно работают как и до этого! Или это не то реле или я не знаю!
04.10.10  |
04.10.10 |
Реле показано на фото. Моторчик проверьте, все же проводку я бы тоже посмотрел, мало ли, может там постоянка где.
Vado
07.10.10  |
07.10.10 |
говорил с грамотными людьми, говорят что это не похоже на реле дворников. там должно быть шесть контактов и микросхемка должна быть внутри!
Бурый
07.10.10  |
07.10.10 |
вообще то мотор дворников содержит две обмотки и в самом механизме есть контактная группа .с неё может не идти обратный сигнал-или действительно само реле
Vado
13.10.10  |
13.10.10 |
Кто нить подскажет где и как можно заказать реле дворников?
Если можно адрес или ссылку на сайт!
14.10.10  |
14.10.10 |
Реле дворников Фокус-1 1552133, ищите по коду, можно заказать в инете с доставкой.
Vado
01.11.10  |
01.11.10 |
И снова здравствуйте! Все никак не доходили руки до ремонта, но вчера выпал снег и я его смел с лобового дворниками после чего сделал, остановку. Завел машину вновь а дворники умерли напрочь! В результате обследования определил что это сгорел предохранитель, поменял его и вновь он сгорел при попытке вкл. дворники!
Кто может сказать что это такое, что за трабл я поймал???!!
04.11.10  |
04.11.10 |
to Vado: Добрый день. У вас явные проблемы с напряжением. Либо предохранитель не того номинала установили. Проверьте два этих момента. Проверьте проводку реле.
maksunoff45
09.11.10  |
09.11.10 |
всем привет.У меня на ff1 такая проблема- умер омыватель,сначала заднего стекла, потом переднего,дворники работают нормально,а при нажатии кнопки омывателя не включаются,что делать, помогите!!!
09.11.10  |
09.11.10 |
to maksunoff45: Проверьте предохранитель омывателя, проводку, релюшки. А еще - уровень жидкости, мало ли.
maksunoff45
12.12.10  |
12.12.10 |
нашел неисправность в подрулевом переключателе, там пара контактиков такие, малюсенькие ,стёрлись напрочь, напаял, теперь всё О.К.
to Rain:
12.12.10  |
12.12.10 |
Спасибо за информацию.
13.12.10  |
13.12.10 |
to maksunoff45: Отлично. Рад, что все разрешилось.
Vado
05.01.11  |
05.01.11 |
наконец то, купил новое реле поставил и все заработало!!!
06.01.11  |
06.01.11 |
to Vado: Поздравляем! Спасибо за отзыв!
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Добавлю к описанному если зависают щетки и не делают полный цикл, то причина может крытся в блокирующих контактах мотора привода дворников на схеме дворник под номер 103
[url=https://upload.akusherstvo.ru/image320605.jpg][img]https://upload.akusherstvo.ru/thumbs/320605.jpg[/img][/url]
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
