FF1 Разборка приборной панели и снятие стрелок Ford Focus
Weather
Снятие прборной панели:
  • Откручиваем три шурупа под козыриком и аккуратно вытягиваем приорную панель на себя.
  • Отоединяю разьем.
  • Высвобождаем из защелок пластиковое стекло.
  • Дальше раскручиваем Torx-ом 8 все остальное.
Как снять стрелки:
  • Нежно поворачиваем стрелку до упора против часовой стрелки и симаем ее с иголки.
  • Насаживаем ее точно таким же образом. В два этапа - сначала насаживаем слегка - так, чтобы она не проворачиваелась - и легонько повернуть по часовой стрелке. А затем сняь и установить уже точно в заранее помеченное положение. иатть до упора не надо, следует оставить небольшой зазор.
На американских фокусах технология несколько иная.
Как снять кнопку сброса одометра.
Для этогго надо вынув панель, сжать с двух сторон органичители и аккуратно вытолкнуть ее вперед.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Niki
27.07.10  |
27.07.10 |
Weather подскажите где взять белую приборную панель?
27.07.10  |
27.07.10 |
Speedhut называется, по-моему.
Niki
28.07.10  |
28.07.10 |
Спасибо
28.07.10  |
28.07.10 |
Но я не уверен, много, кто искал эту панель в инете, но что-то безрезультатно.
maksunoff45
21.11.13  |
21.11.13 |
Доброго всем дня! у меня возникла такая проблема, снимал стрелки с приборной панели и случайно сдернул крышку моторчика тахометра, там три шестереночки, я их собрал как было. теперь тахометр глючит, стрелка при нажатии на газ поднимается с усилием, дёргается и не возвращается назад. Может быть у кого нибудь есть мысли по этому поводу. Может можно купить этот моторчик, т.к. приборка целиком стоит 3 т.р. на разборе, плюс еще прошивать потом её.
