FF1 Ремонт обогрева зеркала Ford Focus
Weather
Инструменты и материал:
Очень аккуратно по бокам в пластиковой кожухе делаем надрезы, потом не менее аккуратно отгиаем пластик и засовываем внутрь ножи:
дальше, задействуя ножи, вытаскиваем зеркало из кожуха
Берем фен и начинаем процедуру отклеивания нагревательного элемента
Далее чистим остатки старого клея ацетоном и приклеиваем новый нагревательный элемент. Сушим все это дело феном.
Далее прозваниваем и собираем все на клей момент, причем клея использовать стоит не жалея, чтобы уберечься от этой проблеммы в дальнейшем.
 Дальше можно сушить феном, а прозванивать пока будет абсолютно бессмысленно, так как пока не просохнет клей, он будет коротить контакты.
Дальше засовываем зеркало обратно в пластиковый кожух.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
