При трогании с места щелчек и скрип Ford Focus
Gishat
при трогании с места щелчек и скрип, ощущение звука ближе к центру автомобиля
12.04.10  |
12.04.10 |
пРОВЕРЬТЕ ПЛАСТИКОВУЮ защелку ГУРа, обследуйте передние суппорта, особенно крепление тормозных колодок, проверьте опоры двигателя.
Gishat
14.04.10  |
14.04.10 |
to Rain:
ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ . ЗВУК ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ. ЩЕЛЧОК МЕТАЛИЧЕСКИЙ.МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Gishat
14.04.10  |
14.04.10 |
ПЕРЕСТАЛА МИГАТЬ АВАРИЙКА В САЛОНЕ, РАНЬШЕ МИГАЛА ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ И ЕЩЕ КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ ПРИКУКУРИВАТЕЛЯ
14.04.10  |
14.04.10 |
to Gishat: Может, но в стабилизаторе скорее стук, а не скрип. По поводу аварийк - проверьте проводку и предохранитель. Может, лампочка перегорела. А лампочку прикуривателя поменять просто. Снимаем целиком центр консоль, потом поворотом влево вытаскиваем прикуриватель, впрочем лампочку можно поменять не вытаскивая его, просто сняв центр. Ручку не снимая, сдерните разьем овердрайва. Ручка не мешает снимать консоль, надо только передвинуть на 1-2-3. а чтобы поменять лампочку ее и снимать не надо, достаточно приподнять переднюю часть.
