Не завелась Ford Focus
tox77
При включении зажигания вся система оживает насос подкачивает бензин релюшки срабатывают и всё затихает... только гудит (попискивает) клапан воздушной заслонки (она в закрытом положении на холодную???) и должна ли она гудеть вернее не сама заслонка а тот магнитный механизм который приводит её в действие??? раньше не обращал внимания. Дальше поворачиваю ключ на старт.. двигатель даже не схватывает т.е. крутит в холостую. (включал выключал зажигание, всё тоже самое) ошибку не пишет чек энж не загорается вернее горит когда просто включено зажигание. Дальше попробовал завести и одновременно нажать на газ проперделась и заработала!!!!! Дальше всё как по маслу заводится с пол оборота ошибку не выдает и чек энж на заведенном моторе не горит, при езде все как прежде без потери мощности и всасывания! Вопрос: что это могло быть ?, прописалась ли ошибка в мозг? Завтра попробую опять на холодную заводить (глюкнет не глюкнет).
02.04.10  |
02.04.10 |
Может сам клапан неисправен, воздушная заслонка залипает. Может, бендикс на валу застревает от застывшей смазки или грязи, а когда двигатель горячий это не проявляется. Поменяйте батарейку в иммобилайзере.
tox77
03.04.10  |
03.04.10 |
Теперь заводится как ни в чём не бывало! Что было не понятно.
05.04.10  |
05.04.10 |
Мда...странно. Н вы все же проверьте, чтобы потом в самый неподходящий момент машина не подвела.
tox77
05.04.10  |
05.04.10 |
Пока гром не грянет мужик не перекрестится! Пока все в норме денег не хоца выкидывать на диагностику, а там где нибудь в поле встанем:-)
