Замена дополнительного стопсигнала Ford Focus Ford Focus
На автомобилях с кузовами хэтчбек и универсал
Для замены потребуется ключ TORX Т25.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните 2 винта крепления плафона
3. Отведите плафон
4. Освободите плафон из держателя
5. Отключите разъем электропитания, нажав на фиксатор замка
На автомобилях с кузовом седан.
1. Снимите облицовку дополнительного стоп-сигнала, потянув ее вниз за край со стороны стекла окна задка.
2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов.
3. Сожмите фиксаторы и снимите крышку фонаря дополнительного стоп-сигнала в сборе с патронами ламп.
Установка стопсигнала производится в порядке, обратном снятию.
xam_531
09.01.13  |
09.01.13 |
Здраствуйте, у меня спойлер стоит от фокуса ST, перстал гореть дополнительный стоп-сигнал в нем. Подскажите он как нибудь разбирается?
09.01.13  |
09.01.13 |
to xam_531: Здравствуйте.
Так там же 2 винтика есть:
Выворачивайте их и фонарь снимется.
xam_531
09.01.13  |
09.01.13 |
Снять то не проблема, а вот как добраться до диодов внутри самого фонаря не ломая его?
10.01.13  |
10.01.13 |
to xam_531: Сам фонарь неразборный. Можете при помощи строительного фена и хорошего ножа разлепить корпус. Или аккуратно разрезать по контуру ножовочкой.
xam_531
10.01.13  |
10.01.13 |
to Messir: Спасибо. Разобрал ножиком.
10.01.13  |
10.01.13 |
to xam_531: Если сможете, сфотографируйте процесс и выложите сюда - будет очень полезно.
xam_531
10.01.13  |
10.01.13 |
to Messir: К сожалению уже собрал все обратно и не делал фото при разборке. Делать нужно очень аккуратно, я отломал один уголок, хорошо что внутренний, который не видно. При сборке, стекло (ну в смысле пластик красный) приклеил к корпусу прозрачным клеем "момент кристалл", но потом подумал что влага всё таки может попасть внутрь и заполнил шов между стеклом и корпусом черным герметиком. Впринципе нормально получилось.
