подскажите как можно поменять самому Ford Focus
Sergei0000443ford
Как поменять самому ремень и натежитель на фокусе.Еще интерисует что за кнопки на руле и как ими пользоваться. Машину купил месяц назад Амереканец 2 литра.На бампере есть не большая трещина сантиметров 6 как заделать? Если есть электронная схема скинти пожалуйста. Зарание спасибо!
S237
23.02.10  |
23.02.10 |
А какой ремень менять собрался,если генератора то там ничего сложного,ну а если ГРМ то нужно снимать крышку клапанов там на распредвалах есть паз нужна рейка,я когда менял засунул штангециркуль и пластинку и ещё пришлось снимать подушку,шпильки от неё мишают ну вобщета у меня 1.8 российской зборки может тебя также.
24.02.10  |
24.02.10 |
По замене ремня тут. Про кнопки на руле - это наверное управление магнитолой (возможно, не управляется потому, что магнитола не штатная). Трещину ряли заделаешь, смотр какая. Может, только замена + покраска. Электроннаяхема чего именно вас интересует?
fordrazbor
03.03.10  |
03.03.10 |
Тут руководство по ремонту, трещину заделать имеет смысл только перед продажей(от любого нажима она может опять лопнуть) а деньги на пайку трещины и покраску бампера выкинешь.... если рулевая колонка такая то это кнопки управления магнитолой...
Рулевое колесо с переключателями
AlexNewaro
08.04.10  |
08.04.10 |
Собсна, а не круиз-контроля это кнопки (на фотографии fordrazbor)
