Неисправности расширительного бачка Ford Focus
serzh52
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста может ли быть причиной плавающих оборотов бачёк с трещиной и можно ли её чем заклеить?иможно ли как проверить работоспособность клапана крышки?Заранее благодарен!авто ff1 2001г.в.2.0L
04.05.12  |
04.05.12 |
to serzh52: Здравствуйте.
Заклеить трещину не получится. В бачке создается избыточное давление и никакой клей не удержит. Советую бачок поменять.
Клапан в крышке бачка должен открываться в атмосферу при избыточном давлении 1,1-1,5 кг/см2.
Проверяется специальным приспособлением
Трещина не може служить причиной плавающих оборотов. Причины плавающих оборотов описаны тут.
serzh52
08.05.12  |
08.05.12 |
Большое спасибо за подробный совет!Бачёк пока запаял пояльником вроде не течёт.
obrezzz
26.09.13  |
26.09.13 |
Здравствуйте, у меня срывает избыточным давлением крышку с расширительного бачка, поменял крышку на новую, поездил неделю и сново весь движок в антифризе...срывает с такой силой...что это может быть?
эксперт марки
Ford
alekscar
26.09.13  |
26.09.13 |
to obrezzz: подобный вопрос рассмотрен в автоклубе здесь
