На ходу падают все стрелки Ford Focus
Pegass
Всем, здрасьте! На ФФ2 такая беда: На ходу падают все стрелки,загораются все лампочки на комб. приб.(типа все- заглох), но мотор работает. После этого пишет "неисправность системы двигателя разгон уменьшен".Глушу мотор,завожу снова и все нормально. Один раз загорелся "чек", но после 50 км погас. И перестала заводиться с брелка. Грешу на замок зажигания. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ерундой.
«Автосервис»
02.05.12  |
02.05.12 |
to Pegass: Добрый вечер,судя по всему у вашего щитка пропадает питание,это (+) или(-)
Причины могут быть в массе щетка или просто отходит разъем в щитке.
Проверяйте и устраняйте,в первую очередь смотрите разъемы на щитке.
Pegass
02.05.12  |
02.05.12 |
Спрошу еще.А где искать этот разъем? Просто я еще месяца не пользуюсь данным авто. ЗАРАНЕЕ СПС.
02.05.12  |
02.05.12 |
Pegass: Спрошу еще.А где искать этот разъем? Просто я еще месяца не пользуюсь данным авто. ЗАРАНЕЕ СПС. #
Для этого надо снимать приборную панель. Разъемы сзади.
Проверьте также контакты в блоке предохранителей.
Pegass
03.05.12  |
03.05.12 |
Проверил все, подсказали.Толком ничего не нашел. В роде бы пока работает. Правда когда поставил разъем на место и включил зажигание,стрелки почему-то стали поворачиваться вниз,а не вверх. Испугался не на шутку.Потом (после 8-го раза) успокоились и взялись за ум. Дальше покатаюсь-отпишусь.
03.05.12  |
03.05.12 |
to Pegass: Либо же масса приборной панели где то слабая.
se002
17.05.12  |
17.05.12 |
как заводится? С оборотами все норм? Проподает тяга? у меня была подобная проблема, глохла на ходу, врубаю передачу едет.Заводилась с подгазовкой, обороты были слишком низкие порой( Мы разобрались!! Датчик холостого хода все он)нужно помыть и почистить)) Щас везде пишу эту информацию так как сам еле еле нашелэту неисправность в нужный момент.. надеюсь будет полезно)
tenkovleha
26.05.12  |
26.05.12 |
Продскажите, что делать,Стрелка темперотуры прыгает то вверх то вниз.
