Ошибка 0715 Ford Focus
Sibarok
Здравствуйте! был на сервисе, делал диагностику двигателя на фокусе 1, вылезла ошибка 0715.   обороты прыгают от 800 до 825. на холостом ходу не заметно по самой машине. а в ошибке пояснения что то там с нестабильные оборотамы вроде и датчик, схема. Ошибку сбросили снова проверили, опять появилась.
Дело в том, что датчик расхода воздуха я буквально 2 месяца назад менял, обошёлся он в 7,5к, датчик проверял по параметрам которые идут по книжке тестером всё в порядке. Что ещё может быть?
Мне сказали надо мозг перепрошивать... Так ли это?
А вообще проблема по которой обращался в сервис: При переключении скоростей с повышеной передачи на пониженую передачу при выжемании сцепления и удерживания её буквально 2-4 секунды двигатель глохнет, соответственно тухнет печка, гидроуселитель, фары, ну и как положено при заглушеном двигателе. Сцепление отпускаю, соответственно машина заводится с толкача, если не остановился раньше, в таком случае завожусь с ключа.
Sibarok
08.02.10  |
08.02.10 |
Проблемма может заключаться в датчике скорости, проводах, или же щитке приборов... лучше всего проверять в написсаной последовательности. Так как датчик стоит в кунцево 1500 и замена 600, провода хз сколько, а вот щиток минимальная стоимость мною найденая 32куска, на заказ около 50000...
Да забыл сказать спидометр вообще не работает, и километраж не щитает, на 250 завис, а уже где то должно быть 350))) Но тахометр пашет нормально.
09.02.10  |
09.02.10 |
Дело может быть в банальной прошивке, вы правы. P0715 Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction. Неисправность датчика скорости, турбины.
