Вспенивается жидкость ГУРа Ford Focus
FoXx
Люди хелп.
Вчера после помывки машиы, но это скорее всего стечение обстоятельсв, через 5 мин засвистело под капотом. С наростанием оборотов свист усилился. Открыл капот, и случайно увидел, что жидкость в бачке ГУРа почти вся ушла. Остатки жидкости были какого-то чёрного цвета. Под генератором, я так понимаю находится насос ГУРа. Он был весь в этой непонятного цвета жидкости. Сегодня попробовал завести, но свист никуда не делся, и в бачке ГУРа это чёрная жидкость пенится.
Далее вопрос: подскажите пожалуйста, что это за проблема, что скорее всего сломалось, почему, куда лезть, почему жидкость чёрная и пенится? Может конечно эта проблема была описана где-нить ранее, с фотографиями и т.д., то тогда можно ссылку на этот пост. Просто хочу отремонтировать своими силами, а не гонять к официалам. И ещё вопрос, чтобы снять насос ГУРа нада снимать генератор и может ещё что-нить нада снимать.
 Заранее всех благодарю за помощь. Прошу строго не судить, просто не доверяю я автосервисам. Хочу сам починить.
FoXx
15.04.12  |
15.04.12 |
Только убедительная просьба - не отправляйте в ПОИСК. Некогда всё читать.
Владимир 80
15.04.12  |
15.04.12 |
Для получения полноценной рекомендации по ремонту, нужна полноценная причина дефекта.
Вы пишите что насос весь в масле, а где утечка (Впускной патрубок, сальник вала, выпускной патрубок или через уплотнение задней крышки). Для того чтобы знать что ремонтировать надо узнать где неисправность!!!
FoXx
15.04.12  |
15.04.12 |
Так вот я и не знаяю. Снял только фару и подкрылок. а что дальше делать не знаю!!!!
16.04.12  |
16.04.12 |
FoXx: а что дальше делать не знаю!!!! #
Отмыть масло, долить до уровня, запустить двигатель и смотреть откуда будет подтекать.
FoXx
16.04.12  |
16.04.12 |
попробую.
16.04.12  |
16.04.12 |
FoXx: Только убедительная просьба - не отправляйте в ПОИСК. Некогда всё читать. #
А я все же отправлю! В поиск!
Почему такое неуважение к людям, которые создавали FAQ, систематизировали вопросы? Почему Вы считаете, что придя на форум Вам должны сразу все преподнести на блюдечке с голубой каемочкой? Потрудитесь ради своего же блага и почитайте, что до Вас было писано.
Темы-клоны буду сносить!
FoXx
16.04.12  |
16.04.12 |
спасибо за помощь Messir. вот сижу, читаю, и пока ничего не нашел.
16.04.12  |
16.04.12 |
FoXx: спасибо за помощь Messir. вот сижу, читаю, и пока ничего не нашел. #
Поскольку в данной теме уже были даны полезные советы, продолжим обсуждение здесь.
Но и другие темы тоже полезно почитать.
Тема переименована в соответствии с Правилами.
FoXx
17.04.12  |
17.04.12 |
Может обсуждалась тема по переделке этого злосчастного штуцера? Я думаю, что может проще с накидной гайкой сделать и развальцованной трубкой? Надёжнее будет и проще в эксплуотации, как мне кажется.
FoXx
17.04.12  |
17.04.12 |
И какое давление в системе? Этот так для развития мозга.
20.04.12  |
20.04.12 |
FoXx: И какое давление в системе? Этот так для развития мозга. #
Не грузите мозг. Чем и как Вы собираетесь это давление мерить?
MOZG55555
29.05.12  |
29.05.12 |
Промывали вам двигатель? возможно слетел какой-нибудь хомут и всё вытекло почти, они туда грязной воды понапихали или ещё чего) Свист от того, что в ГУРе нет жидкости, он всегда появляется, т.к. это масло для ГУРа. 1 Найдите течь, если она есть и устраниете. 2 замените жидкость ГУРа.
29.05.12  |
29.05.12 |
to MOZG55555: Какая связь между промывкой двигателя и тем, что кто-то (кто же это сделал???) понапихал грязной воды в систему ГУР? Что-то вообще из области фантастики.
