Замена противотуманки Ford Focus
Мишка
Разбилось стекло противотуманки. Но в магазинах отдельно стекла не продают, тока противотуманку целиком. Скажите как заменить противотуманку? нужно ли снимать защиту?
20.01.10  |
20.01.10 |
Наклонитесь пониже и посмотрите прямо на фару, там увидите углубление, а в нем винтик. Крутите его и все. Можно в принципе снять решетку фары, будет видней. Или же снять черную пластиковую накладку вокруг фары, увидите три винта. Два из них - это крепление самой фары, а третий - регулировочный. Благодаря ему можно поднять/опустить ПТФ. Чтобы отрегулировать возьмите отвертку Torx20 и покрутите винт. Если нет отвертки, то снимите накладку и действуйте по такому же принципу. Справа проводка торчит прям перед креплением туманки, левая в узком просвете между бампером и ребром жесткости, идет до середины радиатора. А вообще странно, стелко противотуманки достаточно прочное.
Мишка
21.01.10  |
21.01.10 |
сам удивился что он сломалось. значит защиту снимать не надо?
Мишка
21.01.10  |
21.01.10 |
а как снять черную пластиковую накладку вокруг фары? куда давить?
Тема
21.01.10  |
21.01.10 |
to Мишка:
Эта накладка стоит на клипсах. При комнатной температуре просто акуратно тяни на себя.
Удачи!
21.01.10  |
21.01.10 |
to Мишка: Защиту снимать не надо. Накладку потянуть осторожно, клипсы не сломаются. Просто тяните на себя.
ykhimki
18.05.10  |
18.05.10 |
У меня та же проблема... Стёкла хоть и прочные, но раскалываются, возможно, от перепада температур зимой... ...при парковке в снег!
18.05.10  |
18.05.10 |
Скорее всего. Для этого их нужно обрабатывать.
18.05.10  |
18.05.10 |
привет .обрабатывать чем? и как ? и что будет?
19.05.10  |
19.05.10 |
Ну что касается морозов, то тут только физику учить потому как из-за резких перепадов температур любое стекло треснет (не берем в расчет космо и авиа технику). Есть такие конторы, которые по специальной методике наносят на стекла какие-то напыления, но тут тоже надо искать. Я слышал есть какая-то фирма, которая по шведской технологии это делает, но в инете что-то не нашел. Впрочем, вещь дорогая и не всегда нужная. К тому же стекло со временем начинает мутнеть. Еще такой момент - если у вас тонировка, то стекло может трескаться из-за низкого качества работ мастеров, выполняющих тонировку.
