Снять наружную пластиковую облицовку дверей Ford Focus
Тема
Подскажите пожалуйста, как снять наружную пластиковую облицовку дверей на ФФ2.
15.01.10  |
15.01.10 |
Добрый день. Чтобы снять обшивку понадобится плоская отвертка, ключ TORX T25 звездочка, головка на 8 подлиннее, плоскогубцы - чтобы вытащить металл пистонов. Итак... Сперва снимите защитную сетку пищалки, опустив стекло. Потом потяните сетку на себя. Она держится на защелках. Возьмите ключ TORX T25 и отворните винт крепления. Отогните уплотнитель и постарайтесь не повредить скобки, они могут отлететь и потеряться. далее снимите треугольник пищалки. Скобы потом можно установить обатно на место. Затем возьмите плоскую отвертку и аккуратно засуньте в щель подлокотника. Поднимите отвертку вверх и потяните нижнюю часть подлокотника на себя, снимите нижнюю половину. Затем головкой на 8 отверните 2 болта крепления обшивки, отсоедините разъемы. Осторожно, чтобы не повредить обшивку, подцепите окантовку ручки открывания двери и потяните ее на себя. Когда окантовка выйдет из зацепления, стяните ее вперед с ручки. Далее потяните за выделенное отверстие, обшивку на себя, чтобы отошел угол. Услышите щелчки пистонов, выходящих из зацепления. Тоже самое проделайте по всему периметру. Обшивка снята. Если в металле остались пистоны, то выньте их, потянув за шляпку, используйте плоскогубцы. Вставьте недостающие пистоны в обшивку когда соберетесь все собирать обратно - делайте все в обратной последовательности.
Тема
18.01.10  |
18.01.10 |
Спасибо большое. Я уже разобрал. Просто я спрашивал за наружку. Пока снимал накладки поломал 3- клипсы поеду в авто сервис узнавать возможно их заказать отдельно от накладок так как они впаяные.
