Пар из под капота Ford Focus
btok1966-1
ЛЮДИ!! Помогите, пожалуйста! Опишу проблему, сегодня машина ездила примерно 2 часа в режиме завел, заглушил (мотался по магазинам), подъезжаю к гаражу из под капота не-то пар, не-то дым (чуть-чуть). Глушу, открываю капот, нюхаю-испарения. Думал снег попал на что-то горячее. Тут взгляд упал на расширительный бачок, а уровень жидкости см. на 2 ниже минимума. Осторожно открутил крышку бачка, давление сбросилось и уровень жидкости стал в норму. Подскажите в чем дело? В клапане на крышке? Ведь всего 2 часа и на улице было -14. Заранее спасибо, машина FF2 , двигатель Duratek HE 1,8.
18.02.12  |
18.02.12 |
Если бы клапан не стравливал, то уровень бы поднимался на горячую. Посмотрите не идут ли пузыри в бачек при работающем двигателе.
btok1966-1
18.02.12  |
18.02.12 |
Если не идут, то что? А если идут, как быть?
18.02.12  |
18.02.12 |
to btok1966-1: Здравствуйте и добро пожаловать на форум.
Я все понимаю, проблема и все такое. Но Правила форума еще никто не отменял. Я позволю себе Вам их показать более наглядно, точнее один из главных его моментов:
На форуме всем требуется помощь, но создавая новую тему, надо четко и внятно указать конкретно суть Вашего вопроса. Требуется помощь - это не суть.
btok1966-1: Тут взгляд упал на расширительный бачок, а уровень жидкости см. на 2 ниже минимума. Осторожно открутил крышку бачка, давление сбросилось и уровень жидкости стал в норму. #
Это как раз нормально. Вы разгерметизировали систему, поэтому в результате сброса давления часть жидкости пошла в расширительный бачок.
Но место, откуда парило Вы нашли? Оно должно быть влажным.
btok1966-1
19.02.12  |
19.02.12 |
Уж простите, если я что-то не так оформил. Нет, влаги я не обнаружил, но смущает что давление в системе не сбросилось через клапан крышки расширительного бачка. Может ее помыть, или еще какая-нибудь причина может быть?
19.02.12  |
19.02.12 |
to btok1966-1: Меняйте крышку. У Вас не сработал клапан и давление было сверх нормы и парить стало из-за этого.
btok1966-1
19.02.12  |
19.02.12 |
Спасибо! Уже дошел сам, сегодня пошел в гараж, хотел снять ее и помыть (машина холодная) она в руках и развалилась. Будем менять. Еще раз спасибо.
