Бежит антифриз между термостатом и головкой (FF1) Ford Focus
0012
подскажите что делать? бежит антифриз между термостатом и головкой,есть ли там прокладка или просто герметик,что проще?
19.02.12  |
19.02.12 |
to 0012: В корпусе термостата стоит уплотнительное кольцо
Если сам корпус не покороблен, то это кольцо следует заменить, но предварительно проверить поверхность на головке на отсутствие раковин.
Герметик тут не поможет.
FDDok
10.02.13  |
10.02.13 |
У меня была течь из под корпуса, когда разобрал всё это дело увидел некрасивую картину ,Уплотнительного кольца ВООБЩЕ небыло , Пришлось ставить на герметик ,проехал где то около 400 км и ничего не течёт пока.
10.02.13  |
10.02.13 |
to FDDok: Если корпус снят, то кольцо легко подобрать непосредственно в магазине.
FDDok
10.02.13  |
10.02.13 |
Небыло возможности ,пришлось ставить на герметик....
9229560955
11.02.13  |
11.02.13 |
все это полезно но если хочеш решить проблему раз и на всегда то мой тебе совет меняй корпус в сборе потаму как это болезнь на этих движках
FDDok
11.02.13  |
11.02.13 |
to 9229560955: Я в курсе ,там резину изнутри съедает,ну если потечёт опять буду искать кольцо термостата, т.к корпус термостата на разборе 2500 б/у и новый 5000 с копейками.
12.02.13  |
12.02.13 |
to FDDok: Важно, чтобы прилегающая плоскость была без раковин.
