Загорается лампочка масла, нажимаешь на газ - гаснет Ford Focus
grroma27
подскажите пожалуйста у меня фф1 2001года, дв.2л. загорается лампочка масла, хотя оно в норме. когда заводишь нормально потом поездишь немного начинает мерцать и загорается но это только когда машина не движется когда нажимаешь на газ лампочка гаснет, обороты падают-лампочка снова загорается, но это не всегда, но часто
18.02.12  |
18.02.12 |
to grroma27: Подобных тем в поиске не нашлось?
grroma27: у меня фф1 2001года, дв.2л. загорается лампочка масла #
Так-же следовало бы указать менялось ли масло ( с указанной даты например ) и сколько тыс. назад.
Рекомендую заменить масло при любом варианте и замерить давление в системе смазки, а потом уже делать выводы.
grroma27
18.02.12  |
18.02.12 |
масло менял примерно в сентябре. проехал пять с небольшим тысяч
18.02.12  |
18.02.12 |
Все равно рекомендую сделать как выше написал. Может фильтр забит, может масло с бензином, может насос или редукционный клапан померли.
grroma27
18.02.12  |
18.02.12 |
спасибо вначале поменяю масло с фильтром а там посмотрим. отпишусь о результатах
19.02.12  |
19.02.12 |
to grroma27: Вот сколько тем уже есть по Вашему вопросу. Читайте там! И там же отписывайтесь.
