чистим бензонасос Ford Focus
fokus-111
 хочу почистить бензонасос. как это сделать правильно? а есть фото работы?
«Автосервис»
Garant
08.01.10  |
08.01.10 |
Какое-то новое слово в обслуживании авто. Внимательно слежу за комментариями
Администратор
Акинин Дмитрий
09.01.10  |
09.01.10 |
А чего, хреново качает?
09.01.10  |
09.01.10 |
to fokus-111: Частая проблема. Виноваты засоры в бензонасосе и его сеточках. Почистить самостоятельно - весьма непросто, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить доступ к бензонасосу. Ниже опишу все по порядку:
Снимаем бак:
  1. отворачиваем крышку бензобака
  2. снимаем клемы с АКБ
  3. выворачиваем из крепежа выпуска 2 гайки
  4. изымаем открученный кусок выпуска, а оставшийся фиксируем чем нить
  5. Снимаем тепловой экран
  6. Снимаем 2 шланга которые в бак воткнуты (у меня снимались тяжело, нуна запастись тепрением и ВД40) Держатся на хомутиках
  7. За баком висит черная коробочка из нее тоже нужно шланги вынуть ослабив хомуты.
  8. Шланги помечаем цифорками и теми же цифорками места откуда их вынули
  9. Черная коробка висит на пластиковой защелке, если на нее нажать и сдвинуть коробку вверх то ее можно и нужно снять.
  10. Приготовились к принятию бензинового душа? теперь вынимаем трубку нажав на фиксатор из бензофильтра.
  11. Рядом трубка с красной хренью ее тоже нужно выдернуть.
  12. Выворачиваем наконец то болты салазок бака (бак лучше чтоб кто то придерживал или че нить под него подложить чтоб он держался на этом но при этом чтоб его не испортить)
  13. Снимаем салазки.
  14. Освобождаем шланги из фиксаторов.
  15. стараясь не оборвать шланги и провода опускаем бак
  16. вынимаем разъемы из насоса и датчика уровня зебина
  17. можно вынуть бак из под авты снова приняв бензиновый душ.
  18. можно снять трубку с насоса и бензофильтр с бака.
Ставим все в обратном порядке.
Снимаем насос.
Все трубки сняты и помечены. Теперь можно убрать уплотнители. Теперь нужно круглую большую пластмассовую хрень отвернуть. Я брал крупную шкурку- оборачивал ей кольцо и крутил как масляный фильтр когда меняем. Теперь можно вынуть крышку, аккуратно не обрываем проводку! после этого крутим сам насос против часовой стрелки. Теперь можно его вынуть вместе с крышкой и проводкой. Помните, что когда ставим обратно уплотнители ставим аккуратно а то они хрупкие и кольцо пластиковое которое крепит насос крутим пока стрелки не совместятся.
Процедура очень неприятная, занимает около 6 часов.
«Автосервис»
Garant
09.01.10  |
09.01.10 |
Со снятием понятно.Как чистить то что снял,то бишь насос.
fokus-111
10.01.10  |
10.01.10 |
если голова работает и руки на месте,то эта процедура делается спокоино и не трудно. вчера снял бак, на моем focus- zx4,он металический,а не пласмассовый как на фф1.бензонасос не закручивается гайкой,а закатывает металической шайбой. нижний фильтр был похож на использованный пакетик чая-прочистил,обработал химией,продул компрессором-стал пакетик полупрозрачный,чистый. наружн.бензин.фильтр поменял на от нивы, теперь с полпинка заводится и мощи-дури полно!
chelmaska
14.09.11  |
14.09.11 |
Люди подскажите пожалуйста можно ли поставить топливный насос с форд фокус 1 европеец на американца?????????????
14.09.11  |
14.09.11 |
to chelmaska: вряд ли, движки разные, разные насосы.
14.09.11  |
14.09.11 |
chelmaska: Люди подскажите пожалуйста можно ли поставить топливный насос с форд фокус 1 европеец на американца????????????? #
А я думаю, все должно подойти.
17.09.11  |
17.09.11 |
to chelmaska: Читал отзывы, говорят подходят. Так же есть разногласия.
Focus Minsk
05.01.14  |
05.01.14 |
мда,вот и у меня повысился уровень масла(((( Бензин,мать его.................а нормальная диагностика только у официалов и за большие деньги.........что делать?
05.01.14  |
05.01.14 |
to Focus Minsk:
А причем тут уровень масла и бензонасос?
Вы свою мысль сформулируйте точнее.
