Ошибка P2263, в чем проблема (FF1)? Ford Focus
anmainbobr
После диагностики было выявлено: код P2263-Turbocharger/Supercharger boost system performance
Причём ошибка оставалась в сохранённых и ожидаемых, а в постоянных кодах её нет.
Подскажите что за ошибка?
14.02.12  |
14.02.12 |
to anmainbobr: Здравствуйте.
P2263 - специфическая ошибка от производителя.
Сам код ошибки публично не обнародован, он как бы внутренний и идентифицировать его сложно по общим мануалам. Если переводить вами преведенную формулировку, то получится следующее: "ошибка производительности системы турбины/турбоускорителя". Советую проверит
Механические повреждения у турбины, воздушный фильтр, клапан EGR, попробуйте почистить его, проверьте также топливный насос, выхлопную систему.
anmainbobr
14.02.12  |
14.02.12 |
Я советовался с одним специалистом, он мне сказал, что в какой-то момент лопатки турбины не подворачиваюься и турбина выдаёт давление больше положенного, но ошибка не остаётся в актуальных по этому мотор не тупит. Посоветовал на первое время смазать вэдэшкой узел управления лопаток.
14.02.12  |
14.02.12 |
anmainbobr: Посоветовал на первое время смазать вэдэшкой узел управления лопаток. #
Временная мера. В дальнейшим придется проводить рем. работы. По расшифровкам тема тут.
14.02.12  |
14.02.12 |
to anmainbobr: Может ее поменять-то? Старенькую на новенькую, в последствии, я имею ввиду? Думаю, мастер верно предполагает.
14.02.12  |
14.02.12 |
to mATr1xX: Да, но эту ошибку спецом стоит выделить отдельной темой - она особенно заковыристая, на западе, кстати, из-за нее тоже парятся.
14.02.12  |
14.02.12 |
to Rain: Согласен, читал отзывы на их форумах.
anmainbobr
15.02.12  |
15.02.12 |
mATr1xX: Временная мера. В дальнейшим придется проводить рем. работы. По расшифровкам тема тут.
я эту тему читал, там всё понятно, но в моём случае спец сказал: если нет проблем и машина не тупит пока можно ездить, а там будет видно, короче можно пока не париться тем более, что пока я проверял в мозгах всё чисто и чек не горит.
А вообще всем спасибо если что ещё кто подскажет буду только благодарен.
