Не включается топливный насос Ford Focus
russja
кто может помочь,не включается топливный насос.так было раньше.но с нескольких попыток заводился.а сейчас не смог завести.преды целые.бензин есть и его уровень показывает.пишите в личку.пока не разобрался в сайте
19.01.12  |
19.01.12 |
to russja: Питание проверяли на бензонасосе ? оно подается ?
19.01.12  |
19.01.12 |
to russja: Проверяйте питание бензонасоса, проводку прозванивайте, реле.
Владимир 80
19.01.12  |
19.01.12 |
Для проверки киньте временно плюс на бензонасос. По итогам делайте выводы.
russja
23.01.12  |
23.01.12 |
все сделал.контакт в насосе плохой был.почистил.подправил.работает. еще проблема есть.не горит фонарь заднего хода.лампочка целая.преды тоже. до этого коробка была в ремонте.после чего фонарь то включался.то нет.потом 5 скорость пропала и фонарь перестал гореть совсем.
23.01.12  |
23.01.12 |
to russja: Добрый день. Рад что проблема решилась. Насчет стоп сигналов проверяйте предохранитель в блоке, так же выбор тем вам тут.
russja
23.01.12  |
23.01.12 |
там не стоп сигнал.а фонарь заднего хода. я преды смотрел - номально все
to mATr1xX:
23.01.12  |
23.01.12 |
to russja: Очень хорошо, что проблема с насосм решена.
И, раз Вы не разобрались с форумом, я Вас помогу.
Для каждого вопроса есть свой раздел и своя тема. Не следует все вопросы задавать в одну ветку. По фонарю заднего хода читайте тут (надо кликнуть), по стопсигналу тут. И правильно формулируете вопрос.
А, прежде, чем создать новую тему и задать свой вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму - вполне возможно, что такая тема уже имеется и раскрыта.
Удачи!
russja
05.02.12  |
05.02.12 |
может пишу не по правилам.но мне так пока удобнее.новая проблема появилась.машину не мог закрыть долго.ни с ключа ни дистанционно.потом не открывалась.пришлось взять второй ключ.им открыл.завел.прогрел... и пипец! вод.дверь даже не захлапывается!(пришлось ее привязать)А машина не закрывается вообще!ни с ключа,ни с кнопки,ни изнутри.либо электронику сбил,либо замок вод. двери полетел. помогите:(у кого нить было такое
05.02.12  |
05.02.12 |
to russja: Советую срочняком показать машину грамотному электрику.
russja
06.02.12  |
06.02.12 |
ну это да.хочется самому разобраться.сначала вод.дверь перестала захлапываться,пробовал изнутри правой блокировкой закрыть-все двери жужжали,а вод.как то странно еще и щелкала.после попытки примерно 8 все умерло.на брелок никакой реакции,ни ключом,ни изнутри не жужжит ничего.все моторчики не могли сломаться-значит,что то общее полетело. но что.
07.02.12  |
07.02.12 |
to russja: Питание на блокировку дверей, релюшки какие.
07.02.12  |
07.02.12 |
Прогреется и все придет в норму. Давайте все будем делать как нам удобнее!!! Потом весь форум превратиться в хлам! Я бы на месте модераторов сразу удалял оффтоп, до тех пор пока вопрос не будет задан в тему и в теме...
