Не работает звуковой сигнал Ford Focus Ford Focus
бугор
у меня ff1неработает сигнал и омыватель лобовухи когда нажимаю на переключатеь дворников
24.12.11  |
24.12.11 |
to бугор:
Перед созданием новой темы, уважаемый бугор, Вам предлагаются к прочтению Правила. Одним из пунктов этих правил является указание о том, что в заголовке должна быть суть вопроса. Ремонт своими руками - это не суть вопроса.
Кроме того, на форуме есть поиск. А ввиду того, что многие темы уже неоднократно обсуждались, советую для начала поискать ответ именно через поиск по форуму.
В случае с неработающим сигналом, проверяйте сначала предохранитель. После, обратите внимание, щелкает ли реле сигнала в блоке реле под капотом при нажатии на клавишу на руле.
Если предохранитель целый, и реле щелкает, слкдует снять разъем с сигнала и проверить наличие на не напряжения при нажатой клавише сигнала на руле.
Проблемы стеклоомывателя обсуждаются в соответствующих темах.
Serega343
24.12.11  |
24.12.11 |
to бугор: этот же вопрос задай в поиске.
Messir: Поддерживаю,и уже думаю,что модераторам в правилах нужно выделить жирным и крупным шрифтом,что "для начала нужно обратиться в поиск по форуму"
