Ремонт бензобака | Ford Focus — Форум AutoPeople
Ремонт бензобака Ford Focus
Ремонт бензобака
  кроме того стоит отметить что в случае если бак металлический, пусть даже оцинкованный он подвержен интенсивной коррозии и прежде всего изнутри, коррозия возникает из за воды скапливающейся в бензобаке, данный процесс малоконтролируемый что усугубляет ситуацию.
  В данной статье я хотел бы рассмотреть частные случаи ремонта бензобака для различных видов бензобаков (пластиковых, металлических) и различных повереждений
Общие правила ремонта бензобака
1. Необходимо удалить из бензобака бензин. Можно слить бензин с помощью трубок, наклоняя автомобиль домкратом на одну из сторон. В случае если повреждение внизу бензобака до бензин можно слить через него. Просушить бензобак от паров бензина.
2 Определяемся с тем снимать или нет бензобак при ремонте. Это зависит от многих факторов:
- доступности к ремонту места повреждения, удобство выполнения работ;
- необходимость в ревизии остальной поверхности бака и ремонте более чем в одном месте;
Пластиковый бензобак
Наиболее частые поломки пластикового бензобака - это продольные трещины от механических ударов на теле бензобака либо на местах сварки двух половинок бензобака. В случае если пластик мягкий, то рванные "лохмотья" тела бензобака
Ремонт пластикового бензобака с помощью "холодной сварки"
Тут надо определиться подойдет ли вам данный способ, для мягких пластиков нанесение холодной сварки будет проблематично (бензобаки автомобиля Lifan), такие поверхности имеют плохую адгезию почти со всеми материалами, так что здесь более практично будет пайка. Для бензобаков из твердого пластика можно воспользоваться холодной сваркой.
 При использовании холодной сварки важно, просушить обрабатываемую поверхность. Не пытайтесь приклеить состав на пропускающий бак должного качества вы не получите. Важно зачистить поверхность, получить некую чистую поверхность с шероховатостью для улучшения все той же адгезии. Применить состав согласно инструкции производителя.
  В ходе написания статьи в интернете были найдены как положительные так и отрицательные отзывы по применению холодной сварки для пластика, так что однозначного ответа о целесообразности и практичности нет. Можно сказать что это поможет и хочется верить что надолго.
Ремонт пластикового бензобака пайкой
  Для этой процедуры вам необходим будет паяльник, мощностью порядка 250 Ватт. Этот процесс очень похож на пайку пластикового бампера (пример приведен как раз для него, так как конкретно для бензобака так ничего и не нашел на страницах интернета), с одним исключением необходимо произвести пайку лишь с одной стороны обеспечив необходимую прочность конструкции и герметичность. В случае если вы будете использовать в качестве припоя куски пластика донора, то найдите маркировку на баке и выберите такой же тип пластика. Маркировку состава пластика по международному стандарту как правило можно найти на детали. Скорее всего вашим будет один из 3-х самых распространенных вариантов: ABS (акрилонитрил - бутадиен - стирол), РР (полипропилен) либо PA (полиамид). Хотя если у вас не выломаны куски то и вашего материала должно хватить
 В качестве армирования выбираем медную или металлическую сетку с мелким шагом.
Очищаем обрабатываемую поверхность. Вырезаем сетку по форме повреждения. Разогреваем паяльник и прикладываем сетку. Разогретым паяльником вплавляем сетку в тело пластика.
 Процедуру необходимо проводить аккуратно, с равномерным утопанием армирующей сетки по всей поверхности повреждения бензобака. Выступающий пластик размазать равномерным слоем поверх сетки. Важно за один разогрев пластика добиться конечного результата, для предотвращения разнородных слоев возникших в результате остывания пластика и наплывов на него вновь разогретого.
Металлический бензобак
Наиболее частые поломки металлического бензобака - это коррозия, "язвы" в виде точек, истончение стенок и только потом механические повреждения.
Ремонт металлического бензобака с помощью "холодной сварки"
Здесь прослеживается полная аналогия проводимых работ, что и для пластика (см. абзац выше).
Ремонт металлического бензобака пайкой
Паяльник мощностью 500 Ватт, в помощь паяльнику можно применять утюг, для разогрева тела бензобака. Легкоплавкий припой. В случае если необходима заплатка - тонкий лист меди. Паяльная кислота.
 Если имеется маленькое отверстие то его можно запаять без заплатки, просто заполняя его припоем. В случае с заплаткой необходимо будет пропаять медный лист по всему периметру обеспечив надежное крепление и герметичность. Не делайте заплатки слишком широкими, так как в этом случае вы не добьетесь надежности крепления, лучше сделайте две друг к другу , но более узкие.
   Очистите и зачистите поверхность подлежащую обработке. Пролудите места вокруг повреждений с применением кислоты получив надежное соединение припоя с металлом (рисунок 1, 2, 3). В случае ремонта отверстия заполните его припоем. В случае ремонта с применение заплатки положите ее на место ремонта и по периметру припаяйте к поверхности бензобака. В последствии саму заплатку так же обработайте припоем, для предотвращения окисления меди (рисунок 4).
 Сверху заплатку и ранее зачищенные места покрыть коррозионостойкой битумной мастикой (рисунок 5).
Альтернативные способы ремонта бензобака
Это конечно механический ремонт, с применением саморезов, болтов гаек и т.д. В качестве уплотнителей можно применять автомобильный герметик или бензостойкую резину.
Причины повреждения бензобака
Как уже говорилось вода в бензобаке и повышенная коррозия. Информацию о том как можно удалить воду из бензобака вы сможете найти в статье "Спирт - всему голова или как удалить воду из бензобака" . Возможны неисправности системы питания автомобиля, обратной линии сброса и соединения с атмосферой, что приводит к разряжению давления в баке и условиям повышенной нагрузки на стенки бензобака. Конечно банальные механические повреждения
Источник
vesta11
23.04.12  |
23.04.12 |
вы знаете, я прочитала ваше сообщение и хочу посоветовать: проще купить новый бак, нежели ремонтировать старый. Вы знаете, это получится намного дешевле и быстрее.
delfi87
23.08.13  |
23.08.13 |
Наверное Вы правы, если есть деньги в кошельке лучше всего купить новый топливный бак, но статья по ремонту бензобака самому в целом не плохая, только посоветую прочитать сначала несколько источников "как ремонтировать бензобаки".
Tedd
01.10.13  |
01.10.13 |
Очень полезная информация. Большое спасибо вам.
avsefold
29.03.14  |
29.03.14 |
бак 2,0 в наличии
avsefold
04.05.14  |
04.05.14 |
подниму
stepanoaleksei
20.01.15  |
20.01.15 |
Пластиковый бензобак это не бампер, его не запаяешь сеткой и паяльником! Всё не просто так! Я 10 лет ремонтирую бензобаки и знаю точно как нужно качественно ремонтировать бензобаки! Сетка и паяльник это ерунда! Клея различные тоже ерунда! Всякие холодные сварки тоже не помогут! Скажу так. Каждый должен заниматься своим делом! Ко мне очень много привозят бензобаков испорченных непрофессиональным псевдо - ремонтом, это только осложняет работу, и повышает стоимость ремонта! Ни один мастер который умеет ремонтировать бензобаки пластиковые не напишет как и чем он ремонтирует! Проф этика! Конкурентов пладить никто не будет!
stepanoaleksei
20.01.15  |
20.01.15 |
Про болты и гайки вообще молчу! Не вздумайте вы ерундой заниматься, саморемонтом! Отвезите бак профессионалу, профи отремонтируют.
avsefold
21.01.15  |
21.01.15 |
Бак в наличии 2500 в идеальном состоянии, с гайкой насоса. 8 909 шесть 7 девять пять 8 семь 7
bampero
17.11.15  |
17.11.15 |
Да знаю, вожу бензобаки к ним постоянно, у нас 20 машин jcb, пробивают часто пластиковые баки, Ремонтируют действительно очень хорошо.
remb99
03.10.20  |
03.10.20 |
Проф ремонт бензобаков любых. Железных и пластиковых. Только для Санкт-Петербурга.
