Замена датчиков частоты вращения колес | Ford Focus — Форум AutoPeople
Замена датчиков частоты вращения колес Ford Focus
Датчик частоты вращения заднего колеса установлен на ступице заднего колеса.
Примечание
Для наглядности снята пружина задней подвески и отсоединено нижнее крепление амортизатора.
Для замены датчиков частоты вращения задних колес вам потребуется ключ TORX T25.
1. Очистите от грязи колодку жгута проводов датчика и поверхность ступицы вокруг места установки датчика.
2. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
3. Выверните винт крепления датчика к ступице заднего колеса…
Примечание
Для наглядности работа показана на снятой ступице.
4. …и извлеките датчик из отверстия ступицы.
Примечание
Датчик уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, надорванное или затвердевшее кольцо замените.
Предупреждения
При установке датчика точно совместите отверстие в его корпусе с резьбовым отверстием в ступице, в процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси.Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой на ступицу. Если датчик входит туго в отверстие ступицы с самого начала установки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т.п.).
Датчик частоты вращения переднего колеса установлен в отверстие поворотного кулака передней подвески (на фото закрыт диском переднего тормоза, поэтому место его установки показано пунктирной стрелкой). Датчик по конструкции аналогичен датчику частоты вращения заднего колеса и закреплен в поворотном кулаке тем же способом. Поэтому инструменты, а также приемы снятия и установки этого датчика те же самые, что и для снятия датчика частоты вращения заднего колеса (см. выше в данном подразделе).
