Ошибки B2177 и P1260 (FF2) Ford Focus
автовладелец
Подскажите, что означают ошибки:
B2177 INTERIOR SCAN SENSE CIRCUIT FAILURE
P1260 THEFT PETECTED ENG PISABLED
21.12.11  |
21.12.11 |
to автовладелец:
B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure . Ошибка цепи датчика сканирования.
P1260 - Проверьте модуль h(PATS)
автовладелец
21.12.11  |
21.12.11 |
а эта ошибка может быть связана с АКПП?
21.12.11  |
21.12.11 |
to автовладелец: Думаю, нет. У вас проблемы с АКПП? Думаю, следует машину показать электрику хорошему.
21.12.11  |
21.12.11 |
автовладелец: B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure . Ошибка цепи датчика сканирования а эта ошибка может быть связана с АКПП? #
Общая ошибка сканирования, то бишь сканирование не завершилось. Какие проблемы с авто есть ?
автовладелец
22.12.11  |
22.12.11 |
да,есть с АКПП.селектор с положения паркинг (Р) не переключается в другие положения.типтроник вообще не обнаруживается.но автомат работает отлично на кнопке аварийного режима,а типтрон не виден.
22.12.11  |
22.12.11 |
to автовладелец: Срочно на диагностику, накрывается блок коробки.
22.12.11  |
22.12.11 |
С АКПП ошибки с индексом В не связаны.
B2172/B2177 Неисправность в цепи э/мотора регулировки положения правого наружного зеркала заднего вида по горизонтали/по вертикали
P1260 Ослабла возвратная пружина дросселя
Напоминаю всем участникам дискуссии! На форуме уже есть темы по расшифровке ошибок. Не плодите клоны!
Если ошибка не залуживает глубокого изучения, то ее обсуждение не должно выноситься в отдельную тему.
Serega343
22.12.11  |
22.12.11 |
to Messir: поддерживаю полностью!
автовладелец
23.12.11  |
23.12.11 |
ой,ну извините,не нашла я данных ошибок в ваших темах по расшифровке ошибок
23.12.11  |
23.12.11 |
to автовладелец: Они тут и тут. Так же у нас есть FAQ.
MaxEss
02.03.15  |
02.03.15 |
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.У меня горит ошибка Р1260. ФФ2 1,8 м. Троит по страшному. Горит только одна ошибка. До этого меняли клапан (прогорел), Я думал из-за него, по после замены тоже самое. Главное троит, заглущил-завел нормально, чуть проехал и опять. Троит и на холостых и на ходу. Что может быть и где искать??
И как правильно росщифровать ощибку Р1260 - одни пишут что попытка угона, другие ослаблена пружина дроселя???
s-frezer
02.03.15  |
02.03.15 |
to MaxEss: Версия про дроссель по моему верней. Ошибка связана с цепью управления заслонками.
AL-DL
02.03.15  |
02.03.15 |
to MaxEss: Как ведет себя иммобилайзер, ошибка относится к нему. Компрессию по цилиндрам мерили? Если нормальная, то посмотреть на свечи, должен быть проблемный цилиндр. Поменять местами свечи, катушки. Если проблема переместится, то заменить их.
MaxEss
03.03.15  |
03.03.15 |
to AL-DL: Неделю назад мне меняли клапан. Машину трясло только на холостых и ошибок не было вообще. В 4 цилиндре было 5 очков, в остальных 13-12. После замены клапана появилась эта ошибка. Компрессия в норме, свечи новые, катушки вроде в норме, просто поменять - как-то накладно. Попробую помыть дросель ( стала на нейтрале накатом при 60-80 км/ч глохнуть) мож поможет
MaxEss
03.03.15  |
03.03.15 |
to s-frezer: к версии с дроселем я тоже склонен. Просто удивило как один номер ошибки расшифровывает так разно.
MaxEss
03.03.15  |
03.03.15 |
Новая ошибка B1318 - это что теперь??? Походу просится к новому хозяину!!!!!!
MaxEss
03.03.15  |
03.03.15 |
Так В1318 - Низкое напряжение акб. По утру посвистывает (даже пощелкивает) ремень. Натяжитель с роликом автоматический, и ДОРОГОЙ. Поменять ремень, или не поможет????? Связь может быть между ошибками В1318 и Р1260????
MaxEss
03.03.15  |
03.03.15 |
Сбросил ошибки, завтра посмотрю появятся, нет. Напряжение на OBD 13.3-13.7.
s-frezer
03.03.15  |
03.03.15 |
to MaxEss: Если авто глохнет на нейтрали накатом есть версия, что это клапана управления заслонками. 1. Проверь вакуумные трубки системы управления заслонками. 2. Возможна проблема в самих клапанах.
