Ремкоплект для лакокрас. покрытия - при небольших внешних повреждениях Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
При покупке автомобиля в числе прочего дилер предлагает Вам приобрести специальный "карандаш для сколов" - это так называемый комплект бутылочек со смесью и кисточками. Если на Вашем автомобиле по разным причинам образовался МАЛЕНЬКИЙ скол в виде небольшой точки или царапины, то с помощью этого набора можно легко и аккуратно замазать мелкие повреждения.
Для этого проделайте следующее:
1. Очистите растворителем повреждение
2. Поставьте аккуратную капельку краски на скол
3. Посе нанесения дождитесь пока краска подсохнет,а затем сверху на нее нанесите немного прозрачного бесцветного лака - он в другой баночке.
4. Готово!
!!! Температура в ремонтном помещении должна быть не ниже + 20. После покраски автомобиль нельзя мыть около НЕДЕЛИ. Покрашенное место не трогайте - краска привыкает долго. После покраски автомобиль должен находиться в тепле не менее суток.
crazy_nik
22.04.09  |
22.04.09 |
а отдельно где такой наборчик купить?
