Замена щеток генератора FF1 2003 г двигатель 1,8 Ford Focus
ykor
Подскажите пожалуйста,  кто менял щетки на генераторе,очень надо.И как его снять.
ykor
21.11.11  |
21.11.11 |
Просто новый генератор стоит 10000р,охото поченить.
Serega343
21.11.11  |
21.11.11 |
Я отдал в троллейбусный парк,мне там электрик за 1500 руб сделал.Говорят что он не разбирается,но все разбирается)))
22.11.11  |
22.11.11 |
Serega343: Я отдал в троллейбусный парк,мне там электрик за 1500 руб сделал.Говорят что он не разбирается,но все разбирается))) #И
Ша работает нормально ?
to ykor: По ремонту можно сюда обратиться.
22.11.11  |
22.11.11 |
to ykor: Слышал что щетки подходят от копейки, но лучше конечно ставить родные. Замена щеток проблему не решает, если изношены контактные кольца.
Снятие генератора
Убираем в сторону бачок ОЖ, убираем бачок гидроусилителя, cнимаем все и в сторону отводим. Отсоединяем все мешающие жгуты. Отворачиваем опору двигателя от кузова, снимаем массу справа от нее. Двигаем движок вперед и фиксируем положение болтом, затем выворачиваем болт длинный из генератора. Снимаем ремень. Поворачиваем и вытаскиваем его вверх.
Serega343
22.11.11  |
22.11.11 |
mATr1xX: Ша работает нормально ?
Да,все в порядке.
22.11.11  |
22.11.11 |
to ykor: А как Вы определили необходимость замены щеток без вскрытия генератора?
О том, как снять генератор, читайте тут.
ykor
26.11.11  |
26.11.11 |
Генератор снял через низ.нестал разбирать шланги.,только подушку открутил. Замену щеток определил электрик . Щетки купил от ваз 2101,ремонт обошолся в 800р
