клапан впускного вала Ford Focus
ruslan717
Подскажите пожалуйста,где находится клапан регулировки фаз газораспределения впускного вала на форд фокус 2 1.8 2008г бензин,если можно с фото.
18.09.14  |
18.09.14 |
to ruslan717:
электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения (устанавливают только на двигателях объемом 1,6 л Ti-VCT)
18.09.14  |
18.09.14 |
to ruslan717:
Если вы по прошлой теме об ошибке р1549, то вот ка ответ выглядит на английском - Intake Manifold Temperature Valve Vacuum Actuator Connection.
Переводчик переводит его как - температура во впускном коллекторе клапан вакуумный привод подключения.
Есть такой вариант - P1549 Температура впускного коллектора Клапан вакуумный привод подключения.
У гугла перевод ещё круче - Разнообразное Температурное Клапанное Соединение Вакуумного Привода.
AL-DL
18.09.14  |
18.09.14 |
Вы не правильно обозвали клапан регулировки фаз. Речь идет о электроклапанах вакуумного привода заслонок впускного коллектора. Они находятся справа рядом к крышкой ГБЦ (вид с морды). Обычно у них отламываются (внутри) контакты обмоток. Снять разъемы и прозвонить (правильно около 40 ом).
