Проблемы при движении назад Ford Focus
antonholstinin
Доброго времени суток, у меня проблемма, при движении назад происходят редкие удары в правом колесе, так что машину покачивает.
Вывесил колесо рукми вращаю назад, происходит типа стопорения на доли секунды. Согрешил на ШРУС, но шрус бы при вращении руля на месте или движении в поворотах щелкал.  Гулят подшипники передние оба, ричем по разному, может это быть из-за них. Посоветуйте что нибудь))))))
26.11.09  |
26.11.09 |
Приветствую. Вариантов может быть масса. Если не ШРУСах дело, то возможно залипают местами колодки - нужно проверить, а может диски какие-нибудь бракованные попались или износились уже. Как вариант - опора КПП. Но чувствую, что скорее всего, это сцепление. Возможно следует еще проверить стойки стабилизатора или сайлентблоки. Может кардан износился на заднем приводе. В общем, проверяй из вышеперечисленного, где-то да найдешь.
antonholstinin
26.11.09  |
26.11.09 |
точно не колодки, стойки стабилизатора как раз сегодня менял, диски тожа целые, со сцеплением тоже проблемм нет. Шруса перепроверил по 50 раз. Если подшипник разбит , то реально такое????
26.11.09  |
26.11.09 |
Странно. Теоретически реально. Но что-то из вышеперечисленного должно быть, иначе больше нечему. Советую попробовать смазать герметиком шлицы ШРУСов. Промажь на ночь и утром попробуй.
antonholstinin
27.11.09  |
27.11.09 |
Алес, снял ступицу, половина подшипника осталась внутри, половина на шрусе((((
Короче тараканило из за него, еще бы цуть цуть и стопарнул(
27.11.09  |
27.11.09 |
Повезло.
