Быстро остывает двигатель Ford Focus
andrei-vasilenko
Добрый День.У меня Ford focus 2 1,4., МКПП. Нагревается двигатель до вертикального положения очень медленно с выключенной печкой.Но как стрелка стала в вертикальное положение включаешь печку на 3 температура стремительно падает до 75 на ходу а 60-65 на месте и совсем может упасть до 0. чём причина???термостат поменял на новый все также и осталось!!!!!!
06.11.11  |
06.11.11 |
to andrei-vasilenko: Добрый, возможно проблема в самом датчики температуры или же в приборке. Капот открывали патрубки проверяли ?
andrei-vasilenko
06.11.11  |
06.11.11 |
а патрубки нужно проверять на холодную или же на прогретую машину?????
06.11.11  |
06.11.11 |
Нижний патрубок не должен греться до открытия термостата! Если греется, меняйте термостат снова.
07.11.11  |
07.11.11 |
andrei-vasilenko: а патрубки нужно проверять на холодную или же на прогретую машину????? #
На прогретую.
07.11.11  |
07.11.11 |
vitalliy: Нижний патрубок не должен греться до открытия термостата! Если греется, меняйте термостат снова. #
Поддерживаю.
to andrei-vasilenko: Термостат перед установкой проверяли?
