Сильный треск при движении задом FF2 Ford Focus
совалей
привет всем!!!!подскажите мне пожалуйста что это может быть?вот когда еду задом и кручу руль в лево,то за педаль сцепления на полу чуствуется ногой сильный треск или что то изнутри об пол стучит?думаю я что это надо рулевую подтянуть ?так как проверял наконечники ,они в идеальном состояние!!!
03.11.11  |
03.11.11 |
Треск и стук разные вещи.
03.11.11  |
03.11.11 |
to совалей: Вы правила форума не читали? Что за название темы у вас ? Минус вам за это!
совалей
03.11.11  |
03.11.11 |
ну очень похоже что то стучит об пол?по трассе этого не замечаю.
совалей
03.11.11  |
03.11.11 |
я просто ошибся!извените!
03.11.11  |
03.11.11 |
Стабилизатор может стучать когда втулкам уже смерть.
совалей
03.11.11  |
03.11.11 |
а по прямому почему не стучит?даже по плохой дороге!может причина не стабилизатор?
to vitalliy:
03.11.11  |
03.11.11 |
А по прямой нагрузки на стаб нету. Так-же глушитель может в салон стучаться, но это уже центр и зад кузова.
совалей
03.11.11  |
03.11.11 |
хорошо!завтра попробую снять совсем стабилизатор и проверю стучит или нет!
to vitalliy:
03.11.11  |
03.11.11 |
Проще втулки поменять. Меньше времени займет в разы. Или хотя бы осмотреть их.
03.11.11  |
03.11.11 |
to совалей: Посмотрите еще гранаты.
совалей
03.11.11  |
03.11.11 |
а как можно проверить гранаты,подскажи мне пожалуйста?!так как на ней примерно 400т. км всего проехал!
совалей
03.11.11  |
03.11.11 |
хорошо ,осмотрю его внимательно!время пока еще есть! не тороплюсь я!
to vitalliy:
04.11.11  |
04.11.11 |
to совалей: посмотрите ограничители поворота. Скорее всего, у Вас колесо слишком сильно выворачивается и задевает за что-то.
04.11.11  |
04.11.11 |
совалей: так как на ней примерно 400т. км всего проехал! #
ОЧепЯточка похоже...
совалей: а как можно проверить гранаты,подскажи мне пожалуйста?! #
ШРУСы хрустят как правило, но не стучат. Внешние на определенных углах поворота и под нагрузкой. Внутренние на повороты меньше реагируют.
04.11.11  |
04.11.11 |
совалей: хорошо ,осмотрю его внимательно!время пока еще есть! не тороплюсь я!
to vitalliy: #
гранаты/стойки либо же сама рулевая рейка. Нужен детальны осмотр на яме или подъемнике.
