Влага на свечных наконечниках FF2 Ford Focus
RRRRRRRR
На днях стал менять свечи и обнаружил, что на колпаках, которые надеваются на свечи, влага... На вкус сладкая, так что наверное антифриз... Помогите пожалуста, скажите как она туда могла попасть, нормально ли это и как с этим бороться? :(((
RRRRRRRR
01.11.11  |
01.11.11 |
....кстати, шестигранники на свечах заржавели
01.11.11  |
01.11.11 |
Через прокладку головки или трещину в ней-же. Антифриз испаряется лучше масла и через сальники свечных колодцев может туда попасть. Проверьте масло и антифриз, не смешались ли.
01.11.11  |
01.11.11 |
RRRRRRRR: На днях стал менять свечи и обнаружил, что на колпаках, которые надеваются на свечи, влага... На вкус сладкая, так что наверное антифриз... Помогите пожалуста, скажите как она туда могла попасть, нормально ли это и как с этим бороться? :((( #
Конечно же это не нормально.
Вытаскивайте масляный щуп и смотрите, нет ли на нем эмульсии.
На холодном двигателе проведите пальцем по внутренней стенке расширительного бачка - масла нет?
Ivan
02.11.11  |
02.11.11 |
Проверь, какой уровень антифриза. У меня было такое же. Оказалась обычная влага - протекала из-под форсунок омывателя. Здесь имеется даже тема об этом, поищи. У тебя бывают пробои приработе ДВС?
RRRRRRRR
03.11.11  |
03.11.11 |
Спасибо огромное за советы :) Вот уже второй день наблюдаю: уровень антифриза одинаков, в масле, как вы и советовали, ничего подозрительного не нашёл (может плохо смотрел, опыта мало).... Влаги меньше, но есть... и она как это не странно уже не сладкая...
RRRRRRRR
03.11.11  |
03.11.11 |
...может и правда это вода из бочка омывателя лобового стекла... Я пробовал лил из форсунок на стекло, а потом смотрел, течёт ли... Ни капельки не было... Странно всё это...
RRRRRRRR
03.11.11  |
03.11.11 |
...а если это и вода из омывателя, то что надо делать? Крышку на двигатель ставить?.... Я где-то слышал, что на движки 1,6 нет таких крышек... Вы не подскажите, есть ли они?
RRRRRRRR
03.11.11  |
03.11.11 |
...в любом случае, пока праздники и выходные, буду наблюдать за машинкой, а там видно будет :))
03.11.11  |
03.11.11 |
Высушите влагу и наблюдайте дальше. Рекомендую так-же свечи выкрутить...чтоб не приржавели. Ну и естественно обратно закрутить, или поменять если пора.
Ivan
07.11.11  |
07.11.11 |
Чтобы лучше просушить колодцы нужно после поездки "вытащить" ВВ провода + можно убрать заглушку резиновую(я так понимаю это типа 5-й цилиндр дрлжен быть).
AL-DL
07.11.11  |
07.11.11 |
Вы не написали какой у вас двигатель. Крышки на него подходят от Вольво или от Шнивы.
AL-DL
07.11.11  |
07.11.11 |
Еще, если двигатель старый и ржавый, то могут проржаветь и потечь (антифризом) технологические заглушки между свечками. Но тогда будет видна утечка антифриза.
