Заглохла машина, нет подачи топлива, перестал гудеть насос (FF2) Ford Focus
crash91
встал на риги заглохла машина нет подачи топлива перестал гудеть насос подскажите что может быть??? заранее спасибо!
29.10.11  |
29.10.11 |
crash91: встал на риги #
Это как?
29.10.11  |
29.10.11 |
crash91: нет подачи топлива перестал гудеть насос #
Проверьте предохранитель.
crash91
30.10.11  |
30.10.11 |
с предохранителем все в порядке! может ли дело быть в сигналке????
30.10.11  |
30.10.11 |
crash91: с предохранителем все в порядке! может ли дело быть в сигналке???? #
Вполне вероятно!
crash91
30.10.11  |
30.10.11 |
а сигналка может блокировать подачу топлива ?
30.10.11  |
30.10.11 |
crash91: а сигналка может блокировать подачу топлива ? #
Может. Смотря как ее подключили и какие блокировки задействовали.
miha 51
01.11.11  |
01.11.11 |
Конечно может. Мы недавно столкнулись с такой проблемой. ФФ2 в один прекрасный момент просто не запустился. Для начало проверили преды - целые, сняли бак, промыли бензонасос (грязь и осадок конечно присутствовали) и самое главное его ПРОВЕРИЛИ - он работал ( к АБ два провода подключив). Поставили всё на место, запускать а он не хочет. Короче всё заново проверили (дошло до того что бак снимали и ставили за 30 минут), пришли к выводу что это всё таки насос - заказали новый. Поставили новый, но ни кокого результата. Потащили на диогностику - сбросили нам ошибки но ни чего. Всё это бы длилось новерное долго, если бы один из нас не обратил внимание на маленькую лампочку иммобилайзера (на понели приборов), она мигала и горела не ток как у других ФФ2. Потащили к спецам и они нам всё устранили, правда не знаю что именно они там делали но судя по цене что то не значительное (600р.). Вот так теперь у нас два бензонасоса и куча эмоций.
01.11.11  |
01.11.11 |
Надо было третий насос купить и на всякий случай все в бак забросить))) Мигалки на сигналках не для световых эффектов, а для определения режимов и неисправностей. Ну любой опыт - это ОПЫТ!
zapravka2
20.11.11  |
20.11.11 |
какой можно поставить насос кроме оригинала?
20.11.11  |
20.11.11 |
zapravka2: какой можно поставить насос кроме оригинала? #
Ответил тут.
Qashara
20.11.11  |
20.11.11 |
Вчера столкнулся с такой же проблемой, машина просто заглохла и перестал гудеть насос :) С форума ни кто не помог, обошелся своими силами! Вырезал лючок под пассажирским задним, резал часа четыре-работа я вам скажу не их простых, так как бензобак прилегает впритык к стенкам кузова,боялся пропилить, но все получилось, снял насос перед этим побороздив инет наткнулся на тему что моторчик подходит от вазовской десятки- бошевский, поехал купил, разобрал, промыл единственное пришлось доработать + и - бошевского моторчика в магазине сразу купил к нему колодку и от родного просто отрезал и спаял, цена всего проделанного 1000 рублей и день выходных!
Главное чтобы руки с головой дружили! Без фанатизма:)))
Qashara
20.11.11  |
20.11.11 |
Маленький фото отчет! Извиняюсь фоток мало!
Qashara
20.11.11  |
20.11.11 |
Буду рад если кому помог:)))) А по поводу сигналки, так сигналка в основном блокирует стартер и катушку если я не ошибаюсь!
22.11.11  |
22.11.11 |
Dwc82: Буду рад если кому помог:)))) А по поводу сигналки, так сигналка в основном блокирует стартер и катушку если я не ошибаюсь! #
Спасибо за фото отчет. Думаю пригодится и не раз.
22.11.11  |
22.11.11 |
to Dwc82: Надо было с подобным разъемом брать.
Dwc82: А по поводу сигналки, так сигналка в основном блокирует стартер и катушку если я не ошибаюсь! #
Ага... Сигналку можно завести куда угодно, но на стартер глупо. На бензонасос делают очень часто.
Yury from Tver
04.12.11  |
04.12.11 |
Всем доброго вечера.
у меня другой баг :-(
иногда - 1 -2 раза в 10 дней утром машина не заводится. Первый раз когда утром не услышал насос - подумал что попал на замену насоса. В итоге - после 2-х часов танцев с бубнами нашел косяк в колодке, которая подключена к насосу. т.е в ней окислился контакт "+". теперь если насос не качает, снимаю резинку в полу, шевелю колодку, мотор заводиться. Понимаю, что надо вырезать дырку в полу, сделать заглушку - но все как то некогда...
04.12.11  |
04.12.11 |
to Yury from Tver: Спасибо за отзыв. У Фокусов частая проблема с контактом на насосе. Описание как вырезать есть тут и постом выше.
Yury from Tver
04.12.11  |
04.12.11 |
to mATr1xX:
спасибо за ссылку, уже побывал на разборке - нашел штатный лючок от 10-ки жигулей, дабы не городить колхоз :-)
драйвер_1
16.12.11  |
16.12.11 |
небольшой совет. чтобы проверить работу насоса! Надо постучать по бензобаку снизу, в большенстве случаев помогает для запуска автомобиля!!!! если после стучания автомобиль завелся следовательно умер насос, а чтобы такое происходило меньше надо чаще снимать и мыть фильтр. желательно часов на 5 замочить его в керосине а потом продут промывкой абро для карбюраторов!!! там всегда много грязи в фильтре тонкой очистки
oliv11
18.07.12  |
18.07.12 |
На Славуте гудит сильно бензонасос. При езде насос постепенно начинает гудеть тише, и в конце концов не хватает топливо. Глушу. Стою 30 сек. Завожу, насос опять гудит громко. Интервал примерно 20 километров. Помогите советом!
