включаешь кондиционер - глохнет двигатель (FF1) Ford Focus
grroma27
Подскажите недавно было двигатель на горячую начинал глохнуть вначале обороты плавают и глохнет сейчас с этим все нормально но теперь включаешь кондиционер обороты начинают плавать и сразу почти глохнет
29.10.11  |
29.10.11 |
to grroma27: Возможно, проблема в кондиционере. Попробуйте заправить кондиционер, если это необходимо, может перестать глохнуть. Обороты гуляют? Смотрите датчик хх и дроссельную заслонку.
29.10.11  |
29.10.11 |
to grroma27: Проблема в управлении оборотами ХХ. Чистка дроссельной заслонки и механизма регулировки ХХ.
29.10.11  |
29.10.11 |
vlad_m: to grroma27: Проблема в управлении оборотами ХХ. Чистка дроссельной заслонки и механизма регулировки ХХ. #
Поддерживаю.
to grroma27: Также, проверьте датчик давления кондиционера. Возможно, нет сигнала на увеличение оборотов при включении кондиционера.
02.11.11  |
02.11.11 |
Согласен.
to grroma27: Чек или же другие ошибки выдает ?
