Неправильная работа вентилятора FF2 Ford Focus
andrei-vasilenko
Здравствуйте!!!!!У меня Ford Focus2  2006 года проблема в следующим при нагреве двигателя 90 градусов, переодически включаеться вентилятор и прыгают обороты((((((нет все понятно что вентилятор  должен включаться)))))но он включаеться примерно на секунд 10 а потом выключаеться и через мануту опять происходит то же самое!!!!подскажите в чем проблема!!!!!термостат поставил новый !!!!!!!!зарание спасибо огромное за ответ и совет!!!!!!!
AL-DL
27.10.11  |
27.10.11 |
Непонятно выразились. Прыгают обороты, когда включается вентилятор, или прыгают независимо от вентилятора.
27.10.11  |
27.10.11 |
to andrei-vasilenko: Добрый, проверьте температурные датчик возможно проблема в контакте. Возможно выключаются из-а падения температуры. Машина перегревается ?
andrei-vasilenko
27.10.11  |
27.10.11 |
прыгают когда включаеться вентиляятор!!!!!
to AL-DL:
andrei-vasilenko
27.10.11  |
27.10.11 |
спасибо за совет завтро проверю!!!!!нет машина не перегреваеться нагреваеться ровно 90 градусов!!!!
to mATr1xX:
to mATr1xX:
27.10.11  |
27.10.11 |
to andrei-vasilenko: Еще советую промыть дроссельную заслонку.
А при включении фар обороты не скачут?
andrei-vasilenko
27.10.11  |
27.10.11 |
нет не скачачут!!!!!
AL-DL
27.10.11  |
27.10.11 |
Если включать кондиционер, то вентилятор включается сразу. При включении кондиционера на прогретой машине обороты скачут?
andrei-vasilenko
28.10.11  |
28.10.11 |
к сажелению у меня нет кондиционера!!!!!
to AL-DL:
28.10.11  |
28.10.11 |
andrei-vasilenko: к сажелению у меня нет кондиционера!!!!!
to AL-DL: #
Насчет оборотов проверьте дроссельный узел и РХХ.
28.10.11  |
28.10.11 |
to andrei-vasilenko: При включении вентилятора обороты двигателя должны несколько увеличиться. Это нормально.
