Мигает желтая стрелка на приборной панели под тахометром FF1 Ford Focus
RAZBOI
Всем Привет
Недавно купил Форд Фокус 2000г.в американец 2.0 двиг
подскажите что за желтая стрелка мигает на приборке в самом низу под тахометром
она мигает во время езды .
а ещё хотел бы узнать какие лампочки стоят в передних боковых поворотниках просто я задний поворотник поменял там как я понял лампочка двух функциональная .... а передний поворотник мигает и горит в пол накала очень тускло и ещё постоянно на понели горит зеленая стрелка поворота может это изза неисправности лампочки самой ???
18.10.11  |
18.10.11 |
Доброго времени суток.
Стрелка под тахометром
Насколько я знаю, переключаются передачи по этой загорающейся стрелочке, которая рядом с тахометром. Вроде специально для этого эта фича придумана производителем.
Лампочки.
Советую вам проверит все контакты и проводку там, где вы меняли лампочки уже. Пойти в магазин и купить такую же лампочку, они одинаковые. Или вы имеете ввиду боковые повторители поворотников - по бокам кузова? Мигает лампочка на приборке - в контактах дело, лампочка слабо горит именно из-за этого.
RAZBOI
18.10.11  |
18.10.11 |
Большое Спасибо за подробный ответ .
18.10.11  |
18.10.11 |
to RAZBOI: Я вот не нашел желтую стрелку под тахометром...
Serega343
06.11.11  |
06.11.11 |
to Messir: Потому что это не ff 1 а вроде ff 2
07.11.11  |
07.11.11 |
Serega343: to Messir: Потому что это не ff 1 а вроде ff 2 #
угу так и есть это табло FF2,
