Проблемы с холостым ходом FF2 Ford Focus
ramet
Уважаемые господа. Пожалуйста, помогите отыскать клапан холостого хода на автомобиле Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Zetec-S 1.6 PFI (100PS) 2006 г выпуска.
17.10.11  |
17.10.11 |
to ramet: Посмотрите под впускным коллектором,возле катушки зажигания. К нему провод проходит, по нему и найдете.
ramet
18.10.11  |
18.10.11 |
Искал провод, нет и его((( Есть только на дроссельную заслонку, которая расположена в районе между трубами впускного коллектора на первый и второй цилиндры. А рядом датчик давления в коллекторе. Больше нет ничего....
18.10.11  |
18.10.11 |
to ramet: Если у Вас электронная педаль газа, то клапана холостого хода не будет.
ramet
18.10.11  |
18.10.11 |
Спасибо, Messir. А как же тогда бороться с "блуждающими" холостыми оборотами, если и грешить практически не на что?
18.10.11  |
18.10.11 |
Может поможет очистка дроссельной заслонки.... А пропусков в искрообразовании у вас нет? Не подтраивает двигатель?
18.10.11  |
18.10.11 |
to ramet: Возможно так же быть из-а старой версии прошивки. Или же в дроссельном узле (Если есть проблемы с заводом по утрам ).
ramet
18.10.11  |
18.10.11 |
Проблем с запуском двигателя нет, заводится с первого раза. Промыл дроссельную заслонку, изменений нет, как и холостых оборотов. Но!. Обнаружил странную дыру в шланге, который соединяет впускной коллектор и какую-то трубочку, которая торчит из пластиковой коробочки под впускным коллектором. Шланг выдрал, сейчас подыщу какую-нибудь замену.
to mATr1xX:
ramet
18.10.11  |
18.10.11 |
Со свечами всё нормально, троения нет.
to vlad m:
18.10.11  |
18.10.11 |
ramet: Обнаружил странную дыру в шланге, который соединяет впускной коллектор и какую-то трубочку, которая торчит из пластиковой коробочки под впускным коллектором. #
Очень может быть, что именно там подсос воздуха.
19.10.11  |
19.10.11 |
ramet: Обнаружил странную дыру в шланге, который соединяет впускной коллектор и какую-то трубочку, #
Любой подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор приводит к неустойчивому холостому ходу.
19.10.11  |
19.10.11 |
vitalliy: Любой подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор приводит к неустойчивому холостому ходу. #
поддерживаю.
ramet
19.10.11  |
19.10.11 |
Спасибо всем. кто принял участие. Замена шланга помогла, правда не сразу, а ночь спустя. По-видимому, ЭБУ должен был все "осознать".
19.10.11  |
19.10.11 |
to ramet: заслонка адаптируемая, поэтому нужно было время.
19.10.11  |
19.10.11 |
to ramet: Спасибо за отзыв.
