Help!!! Проблема с топливным баком Ford Focus
маэстро
  Кто-нибудь подскажите. Не выкачивается до конца топливо из бака, остается около 15 литров. В чем         причина? Заранее благодарен !!!
16.11.09  |
16.11.09 |
Советую воспользоваться старым добрым дедовским способом. В бак через заливную горловину опустите трубку (можно использовать трубку от ВАЗовского стеклоомывателя), к этой трубке с другого конца присоедините насос стеклоомывателя - тоже можно взять от ВАЗа. Насос подключите к аккумулятору и запаситесь терпением. Бензин потихонечку выкачается из бака. Этим методом пользуются сторожа на автостоянках:) Имейте ввиду, на топливной рампе держатся форсунки. Под машину лезть не надо. Трубка через соединение входит в рампу. Достаточно сжать большим и указательным пальцами черные крылышки и вдавить саму трубку в рампу до легкого щелчка. При этом не разжимайте пальцы - давление.
маэстро
16.11.09  |
16.11.09 |
Извиняюсь, неправильно изложил проблему. Я имел в виду что обсох, а в баке еще около 15 литров и не закачивает!!! В чем может быть проблема?
18.11.09  |
18.11.09 |
Мне кажется, в таком случае, проблема может быть в насосе - он не выдает просто нужного давления. Попробуйте снять трубку с моника подачу и повключать зажигание.
